Сьогодні: 22 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: Похоже рейка на исходе
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 20:31
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Заменил передние стойки, сайленты на передних рычагах задние. Все остальное живое. То что на новых аммортиках лучше, это понятно.
Но осталось бубнение подвески, когда едешь на 1-2 передаче по неровной дороге.
Чтобы это было? Если рейка, то как проверить?
Дергал тяги, наконечники, вроде люфта нет. В руль не отдает.
Может ее подтянуть? кто делал такую операцию?
Заранее всем благодарен за совет и участие!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
 Тема повідомлення: Re: Похоже рейка на исходе
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 20:37
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
могут быть стойки стабилизатора, у меня так было...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 20:52
Кстати стабилизатор поставил недавно. Но не припомню, было ли до него такое бубнение. мне тоже кажется что стабилизатор, но как он может бубнить? стойки стабилизатора новые!
у тебя наверное были разбиты резинки? или как?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 20:58
Потрусил сегодня ходовую на яме, стучит рейка. Когда колеса в ровном положении, то стук, люфт есть. Когда повернуты в сторону, то нет.На днях куплю шестигранник на 22, попробую подтянуть рейку, может станет лучше, а если нет, то......
ктонибудь перебирал ее? я так понимаю там одни сухари, втулки, короче ничего сложного нет!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 14 липня 2010, 21:14
проще купить бе/у или новую.
Насколько мне известно, у нас в городе качественно их не реставрируют. s6:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 15 липня 2010, 13:18
Тогда только б/у, на новые цены кусаются))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:55
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
Код мотора: AEK 1,6
если я правиль но понял, речь идёт о рейке без г/у,
цены уже неочень кусаются, цены начинаются от 350гр... качество соответственно, гривен за 500-600 можно найти достойную
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 21:00
почему? нет рейка с гидроусилителем, двигатель то 1.9
Но реку пробуешь на яме все нормально, в руль не отдает, некоторые кто ездил со мной говорят что это не рейка, она не так стучит. Что тогда ума не приложу))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 21:01
пробовал, подтяжка сухаря результатов не дала, склоняюсь что рейка нормальная, причина в другом?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 21:23
Код мотора: AAA 2,8
Так у тебя там рядом тов.Сухов... По существу:у меня после зимы стучало так, думал ходовку полностью менять. А оказалося передний ступичный подшипник. Поменял-тишина и комфорт. s18:
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 21:45
З нами з: 17 липня 2010, 23:22
Если рейка убита,подтяжка стук не уберет.Пусть рейку нормальный ходовик глянет.Сам ты ее никак не сделаешь,если убита.Ты даже сальник высокого давления через полотно не протянешь - убьешь сразу.....
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 22:23
Да не подшипник точно, поставил другие тормоза 256-е тоже самое. А с Суховым надо будет прокатиться пусть он скажет)) Темболее соседи, живем рядом)
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 22:26
Спасибо за совет! так и сделаю, только осталось найти нормального ходовика!
Не знал что проблемно туда сальник запихать, сам когда то перебирал рейку но без гура, никаких проблем.
Видимо сложно потому что с гуром, теперь точно лезть сам не буду!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 22:42
В гидроусилительной рейке - высокое давление,и сальники соответственно другие.Когда их ставят не умеючи - убивают рабочую поверхность об полотно рейки.А стучать в рейке может - износ ролика,полотна,втулки(чаще всего),неправильная регулировка,верхний подшипник (или втулка) - это там где рулевой вал к рейке подсоединяется.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 21:51
Ребята! Всем спасибо! Думаю тему можно считать закрытой.
Покатался сегодня Тов.Сухов, сказал, нефиг доколупываться до авто, ходовая исключительна, все работает как надо.
Все, тогда осталось со спокойной душей поехать на развал))
VW Golf_5, BGU
