Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не заводится гольф
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 10:54
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Спасибо, уверен что в живую все проще чем я сейчас представил. Поеду пробовать. Записал номера телефонов, если что буду звонить. .jeka и Жорж.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 14:22
Код мотора: AJM 1,9
Нуи что напробовал?Если под карбом мокро то я бумаю надо смореть уровень и подушку под ним,а потом все остальное,
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 16:35
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
если под карбом мокро со стороны салона ( ну и стекает вниз соответственно), то скорее всего мембрана ускорительного насоса. Проверяеш так - заводиш двиг и несколько раз РЕЗКО газуеш до полика... Если полилось - она, родимая....
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 23:11
Сегодня, приблизительно в 20 ОО, между двумя заходами на хороший дождик, была установлена причина - Датчик Холла.
За что и спасибо - jeka, который приехал и нашел в чем дело ))
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:03
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Як встановили причину??? Також часом бувають ні стого ні з сього глюки мотора...
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:09
З нами з: 07 травня 2009, 19:26
а я сразу говорил :P)))
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2010, 09:11
Холл если умирает - то умирает... глюков он не дает ( если не контакты, конечно). Можно вручную иммитировать его работу - средний провод сигнальный. Если при этом появляется искра - это он издох..
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 16:45
Все! Вчера завелся! Отремонтировали если кому нужны контакты - в личку. поменяли Датчик Холла и вакуум сразу. Такой кайф через две недели опять за руль сесть )))))
Всем участником спасибо! :D
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 23:02
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
похожая проблема проехал 300км жара +35 заглох на ходу проблема была в бензонасосе не качал бенз как следует. Местные знатоки подсоединили вазовский насос перед родным и накачали топливо из бутылки после чего гольф сразу завелся проехал еще 60км остановился завестись опять не вышло. Поменял насос завелся с пол оборота машина стала летать. Тяга бешенная проездил за 3 дня 600км и снова та же хрень. Подскажите, опытные гольферы в чем причина?
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 00:12
Проивет, создай лучше отдельную тему! И думаю, что тебе помогут разобраться.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2010, 15:03
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Доброго времени суток. Что-то подобное происходит сейчас с моим Гольфом. Началось все с того, что на ходу при нажатой педали газа иногда был резкий рывок - заглохла и сразу завелась. Потом глохла и заводилась раза с 5-го, в итоге однажды не завелась вообще. Отбуксировал домой, на утро завелась с пол оборота. Начали плавать обороты. что не карб 100% - после чистки и настройки тоже самое. Вчера опять заглохла, проверил на искру - небыло, не знаю до катушки или уже после небыло напряжения. Думаю 100% электрика. Подскажите парочку моментов: датчик Холла и коммутатор подыхают сразу или могут то работать то не работать? Как наверняка проверить работоспособность Холла, коммутатора, катушки?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2010, 22:13
Код мотора: BAG 1,6
Может ли контактная группа делать такие пакости?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 21:36
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
контактна група до цього не має нічого спільного. Скоріше всього Датчик Хола барахлить.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 22:08
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
в мене тож таке було крутиш стартером а а мотор даже не пчихне а потім оп і завів треба міняти контактну групу така фігня в замку зажигання біленька пласмасова хреновина 45 грн вона тріскає і не замикає контакти в результаті не йде струм на катушку
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:30
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Ты если не знаешь тогда не базарь причем тут контактная группа! снимаешь с замка зажигания два красных провода которые идут на старте, проворачиваешь замок включаешь зажигание и замыкаешь провода КРАСНЫЕ между собой стартер крутит а машина не заводиться! Причем тут контактная группа если в таком варианте мы ее обходим!
Не пробовал не советуй!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
