Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:17
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 22:49
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Код мотора: MF 1,6
При правом повороте слышны посторонние призвуки, как постукивание или рокот, равномерно и негромко, особенно слышно если поддавать газу... в районе правого колеса это все и происходит, а может даже гдето ближе к центру
граната?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 22:53
Код мотора: RF 1,6
она самая)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2010, 00:54
Код мотора: AEA 1,6
походу внутреннея.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2010, 03:49
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
походу внутреннея.
+1 к внутренней
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 09 липня 2010, 10:19
Код мотора: BKC 1,9
У меня вчера проявился такой же звук, правда в понедельник мне на этом (левом) колесе меняли амортизатор и пыльник внутренней гранаты, сказали что она впорядке. Правда выехав со станции я заметил что руль перекосило налево. Аморт менял один, ставил Б/У.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 15:15
З нами з: 23 липня 2010, 12:43
А мне кажется что наружная, так как стук по словам автора возникает при повороте.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 12:55
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Таки наружная, если при повороте и под нагрузкой, а внутренние у меня хрустели тока при резвом старте...
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 14:19
Код мотора: AXX 2,0
выверните до упора руль и начните движение. Если появится рокот, то это внешняя граната. Так было у меня. После демонтажа ШРУСа стало видно, что в нем глубокие выработки в одну сторону. Как временную меру можно левый и правый ШРУСы поменять местами и поездить некоторое время.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 15:28
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
все зависит от того насколько громкий звук, если весьма громкий и отдает в руль, то ставь новую гранату.
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 15:58
Код мотора: ABS 1,8
Внутренний шрус очень редко выходит из строя. В 90% случает это наружный. А определить на звук сложно. т.к. они соединены полуосью и звук передается по ней.
Г3 1,6 ABU
