Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: RNS-510 + Активный саб
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 09:22
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Задался вопросом установки саба на свой носок. Голова стоит рнс-ка, а это говорит о том, что линейного выхода под саб там нет. Собсно вопрос: как быть? Голову менять не хочу.
VW G-V 2009y 1.6 M
 Тема повідомлення: Re: RNS-510 + Активный саб
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 02:40
Неужели в клубе нет спецов по звуку?
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 08:55
Какой саб? Они ж разные есть, с разными входами. Сзади динамики есть?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 09:20
Динамики сзади есть.
Саб активный. Вот такой
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 09:34
Можно сделать по-простому: у этого саба есть высокоуровневые входы, их и задействовать. Либо запараллелить с задними каналами (всё равно входное сопротивление усилителя велико), либо отключить их к чертям (как бы сделал я).
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 09:53
Но тогда получится что саб будет играть как колонка, а это есть не ГУД. Он должен понимать что ему играть. Может есть какие-то преобразователи, которые будут пережовывать входной сигнал от запарелеленых задних и потом уже передавать нужный сигнал для саба?
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 09:59
Да у этого саба уже всё внутри есть! Это называется "фильтр" :)
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 13:36
Подключил саб. Звуком не доволен.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 13:40
по-хорошему надо выходы головы переключать в линейники
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 14:14
Как настраивал? :P
По-моему, сделать так, чтобы пара каналов была линейками, а вторая пара - выходом усилителя, нельзя.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 14:49
Как настраивал? Крутил всякие ручки на сабе. Нужного звука не получил.
Саб басы дает и гупает нормально, но басы какие-то сильно тяжелые. Такое впечетление что саб играет как одна большая колонка. Нет импульсных таких толчков, чтоб аж подпрыгивать, кароче сильно грузный бас. Не знаю как обьяснить.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 15:06
Наверно он играл в режиме колонки , а не саба.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 15:14
Угу. Вот поэтому и создавалась тема. Хотел узнать каким образом заставить саб рабоать правильно на штатной голове без выхода на саб.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 15:34
Что значит "как колонка"? s4: Если имеется в виду, что он пытается играть в диапазоне частот выше, чем должен, то это - ерунда. Повторяю: в этом сабе есть фильтр, частота среза которого регулируется ручкой "FREQ". Он должен играть примерно до ста герц, т. е. поставь ручку приблизительно в среднее положение, и не будет играть "как колонка".
PS
Куда входы подключал? :P
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 16:10
Входы подключены на "High Level Input".
"Как колонка" - это значит что помимо басов он еще и музыку пытается играть.
VW G-V 2009y 1.6 M
