Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:28
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2008, 16:40
Код мотора: PG 1,8
Вчера вечером:МАШИНА сначала завелась нормально, потом проехал метров 10 пытался развернуться, заднюю включил проехал два метра, потом включил 1-ую передачу, давай трогаться, а она только начинает катиться и сразу глохнет - сначала я подумал может маловато газу дал... потом при попытке 2-а и 3-и газу дал больше, а она всеравно глохла! Когда работала на холостом ходу, я нажимал на газ, а она как-то не устойчиво набирала обороты-они скакали, троило и выхлопная труба выстреливала как в заряженных авто! Потом вовсе перестала заводиться :-( ключ зажигания проворачиваю а обороты скачут, то 2000об./мин. то 3000об./мин. то 4000об./мин., то снова 2000об./мин., движок-то схватит, то отпустит... :-( что это может быть подскажите плиззз...
Бензонасос при проворачивании ключа качает...
Сразу можете писать данные мастеров которые могут разобраться в этой проблеме!!!
Надеюсь, что хоть кто-то мне сможет помочь......
По моему все описал, старался ничего не упустить...
Заранее благодарю всех кто откликнется...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2008, 20:29
З нами з: 24 травня 2008, 19:08
Была точно такая же ситуация... На задней ехал, на передней глох...
Проверь все контакты на катушке зажигания...
Историю можно прочесть здесь: http://www.4ik.com.ua/forum/viewtopic.p ... highlight=
Golf 2 GTI 2.0 9a/9a - отдан в заботливые руки Kos'а...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2008, 10:35
Код мотора: PG 1,8
Контакты обязательно проверю!
Дело в том что она сейчас, нито что ехать вперед не хочет, а она даже завестись не хочет! :(
В этот день когда это случилось, я 100км проехал по жаре, по лесам, по полям и по Киеву и проблем никаких не было,
а под самым подъездом моего дома все и случилось как-то резко! 15м пришлось дотолкать до подъезда!
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2008, 10:37
З нами з: 14 квітня 2008, 15:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
Вот это значит, что у тебя просто залило мотор (видимо ты много раз газ нажимал перед тем как машина завелась), поэтому он троил и стрелял (бензин догорал в выхлопной)
А вот почему так прыгали обороты.....ммм, сори, тут не подскажу.
VW Golf I 1979 мотор - 1.8 DR (от AUDI) - продан
VW Golf I Rabit 1983 1.1 - продан
Audi A4 B7 2.0 TDI Avant - езжу
Установка и обслуживание компьютерной техники. Сеть, телефоны, мини АТС.
тел.8-063-199-6000
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2008, 10:57
Код мотора: PG 1,8
Газ перед заводкой не нажимал...
А если залило мотор - что делать??? Утром на следующий день, пробовал завестись - не заводится :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2008, 12:09
Обратись к спецам... Думаю ничего страшного там не случилось, не переживай!
80632451990 Саша. Он приехал ко мне домой и решил все проблемы! Мне это обошлось в 50 грн... :lol: Звони!!! Человек шарит!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2008, 14:04
Код мотора: PG 1,8
У кого еще какие подозрения ???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2008, 19:15
Код мотора: PG 1,8
Что, никто не сталкивался с подобной проблемой ??? :(
Помогите плиззз, очень нужна машина... :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2008, 10:55
Код мотора: PG 1,8
Вчера вечером после работы полез под капот, снял крышку трамблера и бегунок, протер солфеткой, поковырял контакты на трамблере отверткой, а оттуда нагар начал отваливаться! Позачищал отверткой контакты на крышке, поставил крышку и бегунок на место, попробовал завести … результат стал хуже. Т.е. стартер маслает, но двигатель уже даже не хватает как это было раньше! :-(
Может, в моем случае быть проблема с крышкой трамблера и бегунком или это что-то другое???
Шо мэни рабыть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2008, 11:01
Гольфист до костей мозга
Крышку с бегунком менять в любои случае!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2008, 12:12
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Шо мэни рабыть?
Звонить Саше Пупсу, телефон выше. :wink:
Людина - задрот естет
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2008, 13:15
Код мотора: PG 1,8
Всем спасибо за реагирование...
Сначала я попробую поменять крышку трамблера и бегунок, потому что...
Вчера вечером после работы полез под капот, снял крышку трамблера и бегунок, протер солфеткой, поковырял контакты на трамблере отверткой, а оттуда нагар начал отваливаться! Позачищал отверткой контакты на крышке, поставил крышку и бегунок на место, попробовал завести … результат стал хуже. Т.е. стартер маслает, но двигатель уже даже не хватает как это было раньше! :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2008, 17:44
неплохо для начала :lol:
как по мне, позвонить проще :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2008, 09:17
так ясное дело, что не хватает, ты все с контактов поснимал, зазор между бегунком и контактами крышки нефигово увеличился и искры нет...
крышку с бегунком под замену однозначно, будешь покупать крышку бери только с желтыми контактами, та, что с белыми (типа люминь) - на пару дней :) поставишь, посмотришь. Возможно заведешься что бы до сервиса доехать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2008, 23:47
Код мотора: PG 1,8
Всем спасибо за попытку мне помочь!!!
Проблема уже решена!!! Это был всего-навсего порванный провод возле трамблера :) , а я уже с дуру купил новую крышку трамблера и бегунок "BOSH", и уже поставил, ну ничего, всеравно от этого хуже не будет! :) Припаял провод обратно... и вот оно чудо, мой гольф снова на ходу s18:
ТЕМУ МОЖНО СНОСИТЬ!!!
