Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:44
 Тема повідомлення: Вопросик..О_о
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2008, 23:34
З нами з: 21 липня 2008, 18:18
Подскажите плз, когда переключаю передачу и отпускаю сцепление..ощущается толчок..весьма неприятный...особенно чувствуется на оборотах ниже 3к...причем сцепление даже старался отпускать очень очень плавно...
также интересует проблема..когда еду на передаче..и отпускаю газ...то ощущается неприятная вибрация при падении оборотов..
с чем это может быть связано...машина Г2 2.0 16V двух карбюраторная...заранее спс
 Тема повідомлення: Сципление
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2008, 18:03
З нами з: 02 квітня 2008, 16:46
Снимай КПП.Смотри сципление.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2008, 13:57
Сначала диагностика, покажи мастерам, я просто не совсем понял проблему.
 Тема повідомлення: Re: Вопросик..О_о
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2008, 16:20
З нами з: 21 березня 2007, 16:18
кроме сцепления могут быть и гранаты с выработкой - дают похожее ощущения при трогании... и если есть выработка - то могут и вибрацию давать - смещаясь от оси при свободном ходе...
___________________________________
Golf mk2 1,3KAT (MH) 2E3 085 (8P)'88 CL
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2008, 23:30
1) проверь подушки двигателя
2) проверь шрусы
3) после 1 и 2 лезь в сцепление
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 16:09
точнее подушку коробки - у меня был опыт - вибрация при трогании - думали сцепление - поменяли - не помогло. поменяли подушку коробки - всё пропало.
попробуй тронуться с открытым капотом - пусть кто-то посмотрит (или кто-то будет пробовать тронуться - а ты посмотришь) - болтается движок скоробкой и в каком есте сильнее - опоры три - спереди по центру и сзади на краях коробки и двигателя.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 19:40
простите что неккоректно выразилса :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 20:39
Код мотора: AQP 2,8
гм... ИМХО не тронуться, а держать машину на тормозе и потихоньку пускать гассссс.... если подушка мэртва - двиг резко дернется при малой нагрузке...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2008, 12:16
прально - на ручник и чуть нагрузку - на первой и на задней - опора коробки при задней поднимается- если капец - очень сильно.
при мертвых подушках при трогании движок всегда нормально так болтается - и с тормозом, и без.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2008, 16:27
З нами з: 09 квітня 2008, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
У меня такая машина и такой мотор как утебя Г2 2.0 16V двух карбюраторная... и такаяж проблема немогу нихрена понять. я гришу на полуоси что выробатка большая пока сам точно не знаю подушки у меня в норме недавно смотрел.
Golf II 2.0 16V (9А)
