Сьогодні: 14 жовтня 2026, 00:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 12:37
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
т.е. ты хочешь сказать, что если запрашиваемое 51мг и стоят 0.260, то по факты мы вливаем 70мг, к примеру?
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 13:54
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
я именно так женю понял.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 16:28
Код мотора: AGZ 2,3
да, "6" или "51" в мозгах авто - это длительность, а не кол-во солярки :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 12:54
З нами з: 18 січня 2010, 10:57
Привет всем, заменил турбу - ощушения снова только положительные. Датчик надува тож заменил, кстати мне привезли не конический а такой же как и родной цилиндрический по диаметру номер его 038 906 051 А......
Рома - PP 502 после 4000 до 4500 отлично тянут.
Ща буду менять сцепление и маховик....... маховик G60 весит ровно 9800 - решил сделать его 8кг ровно - поставлю отпищу результаты.
П.С.
Как фотки вставить?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 14:22
Код мотора: ALE 1,9
(3BAR) 038 906 051 A - VAG НОМЕР, НОМЕР БОШ 0281002177
(2.5BAR) 038 906 051 - VAG НОМЕР, НОМЕР БОШ 0281002177
БЛИН И КАК ТАК? бошевский номер один и тот же, значит и датчик один и тот же
где я ошибся, а то не очень круто заказать еще один 2.5барный
п.с. у меня датчик не как на картинке, а на выходе интеркуллера. это нормально?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 17:41
по поводу датчика. себе заказывал 038906051C. Его мне и привезли, под маленькую дырку. Никакого заменителя по ВАГу согласно экзисту у него нет.
номер по бошу 0 281 002 401
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Номер я писал в теме. Замены - нет. ARL мотор.
Да, верно, он ставится в кулер. Но ты ж его вкрутишь в кастом трубу меж кулером и коллектором.
Ты ж на родной трубке этой нещасной ездить не будешь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 15:32
Код мотора: ALE 1,9
кто в физике силен? смотрите, теплопроводность алюма в 5 раз выше чем у нержавейки.
то есть алюм быстрее греется и быстрее остывает, то иесть он быстро греется в подкапотном
и быстро отдает свое тепло нагревая впускной воздух, что плохо.
в чем заблуждение?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 23:38
Код мотора: AGZ 2,3
В том, что воздух внутри трубы при тапке в пол горячее подкапотного, и отдаёт тепло в аллюминий, а он - отдаёт в воздух подпапотного :)
Лично у меня подкапотное продувается отлично. У меня нет накладок на фары - обдув хороший идёт, и нет защиты двигателя - тоже обдув хороший. И тряпки на коподе нет. И крышки пластиковой тоже на двигателе нет.
Ещё аллюминий легче.
Ещё если сделать из нержавейки - труба всё-равно наргеется до температуры подкапотного. Но если внутренний воздух будет горячее - то тепло из воздуха в трубе в подкапотное отдаст хуже.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 05:05
Код мотора: ALE 1,9
О кАк. :shock:
ясно. тогда др вопрос. температурный режим фмика, я имею ввиду какой температура воздух входит и выходит из него, ориентировочно хотя бы.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 15:16
Код мотора: AGZ 2,3
Летом - больше 80 после кулера.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 10:23
Код мотора: ALE 1,9
защита диплома мешает реализации проекта.
машина уже пости 2 недели разобрана ждет выпускного коллектора по внт20, а его все нет и нет причин несколько.
в связи с этим вопрос, от чего коллектор встанет на алх мотор и внт20? помимо тех что на стрееттойс продают по 800 баксов?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 16:39
Код мотора: ALE 1,9
к вопросу о повороте горячей улитки.
внт20 на ауди стоит вот так:
а у нас вверх ногами, поэтому если не перевернуть горячую улитку то корректно масло в нее не подать.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:00
Подача Масла от улитки не зависит. В крайнем случае можешь сделать как на схеме. ДП заведешь с другой стороны.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 00:05
Код мотора: AGZ 2,3
Мы с Колей будем ставить фланцем турбины в сторону выхода каналов из головы. С пауком...
п.с. - Бэст фуэл-кулер эвэр!
Места под дырки есть, а дырок нет. Исправлено :) Дует прям на ТНВД. Осталось ещё зашкурить для красоты срезов.
Фото004.jpg [ 177.95 Кіб | Переглянуто 3612 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
