Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 09:33
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Поставил свой пионер, включил зажигание, но не вытащил ключ (маг работает), настроил всё, вытащил ключ-маг сам погас и не включиться пока не всавить ключь в замок и чуть повернуть. Когда вставляю сам маг включаеться, а настройки все сбиты.
Выходит когда ключа нет в замке,то по факту получаеться питание "+" отрубаеться от мага, как это лечить?
К электрику?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 09:36
ооо. 2 недели назад я в новокупленный г4 ставил тоже свой пионер - была аналогичная ситуация )))).
Евгений ака Лус это вылечил следующим: закоротил жёлтый и красный провода (питание переменное и постоянное).
При этом отключив переменку. Т.е. на майфун переменное, которое сбрасывает настройки не поступает.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 09:40
У магнитоллы есть 2 плюса. Один толстый, имеет предохранитель, второй тонкий. (Обычно провода желтого цвета). Толстый провод - основное силовое питание, тонкий - вспомогательный, поддерживает память настроек и часы при выключеном аппарате. Короче, сейчас манитофонка коряво подключена, нуно переделать. Кстати, на манитофонке есть схема подключения и подписано назначение проводов.
Удачи!
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 09:44
Код мотора: ABS 1,8
Все правильно ребята пишут.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:11
О! Всё вкурил, вечером сделаю. Спасибо!!!!
Ещё вроде есть тонкий синий провод, тоже я так понимаю плюс, подключался у меня саб дополнительно, чтоб при выкл. маге он не брал с основного плюса питание. Есть такое?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:13
Да, на выходе с мага есть синий провод, "Remote control" на нем написано должно быть.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:16
Короче жёлтый провод (переменный плюс) отключаю от магнитафона и цепляю на плюс к основному (красный провод) ? Вроде так понял.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:23
Код мотора: BLP 1,6
Если проще! То ты память не включил с плюсом! Вот и проблема у тебя!
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:28
З нами з: 21 березня 2010, 20:33
Если хочешь чтоби магнитола роботала постояно то берёш жолтый и красний соеденяешь и подключаеш на постояний плюс!!, а чтобы он роботал если ключ вставлен и незбрасовались настройки то жолтий на постоянный а красний на переменний! А синий провод он идёт на управлениен сабуфером с магнитоли!! В пионерах в основном два вихода ни синий провод, один на управление сабом, а другой на управление антеной))
Golf IV, 1.4 V16, 2002, 5-дверей, синий
___________КИЕВ__________________
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:31
Все доступно понял. Спасибо!
А после замены мага, загорелась лампочка EPC, предохранители целые.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:41
EPC- вроде "что то с элктрикой" произошло показывает? Было небольшое К.З. при смене мага, ничего убийственного в том что она горит? Убирается только с помощью компа или самому можно?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 10:53
Тока эта - ты ж не просто красный с желтым закоротил?
Потому что если так, то блок комфорта будет думать, что у тебя все-время вставлен ключ.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:09
Я поменяю местами красный с жёлтым.
Лампочка ЕРС что с ней делать?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:19
Тебе лушче подключить красний к плюсу которий идёт от замка! А жолтий можеш к акаму на прямую)
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 11:21
Ну прально, если поменять местами красный и желтый так и получится.
Желтый от магнитолы к красному Гольфа
Красный магнитолы к (не помню какой там в Г4 идет - черный? коричневый с красным?)
