Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:47
 Тема повідомлення: коробка передач.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 20:31
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет! Вот такая вот проблемка. Короче прошлым летом чинил коробку а точнее по незнайке выкрутил винт каторый держит вилку включения заднего хода. Пришлось разбирать коробку чтобы поставить её наместо. Заодно и масло поменял. И вот тут появилась проблемка! Всё работает нормально, передачи включаются отлично без заеданий. НО! Чем больше приходится ездить тем туже ходит кулиса, ощущение будто смаки вовсе нет. Думал может плохо собрал и тупо вытекло масло, но проверил всё нормально. Грешу на масло, так как его мне тесть мой подогнал и что за оно на 100% сказать не могу.Даже фирму не знаю. Тесть уверял что SAE80, и что хорошее немецкое. Всё что могу сказать.Но ведь раньше сколько не ездил такого не было. А теперь только утром еду как человек, а через минут 20 езды просто тр...сь с кулисой. Что на это скажите умные люди? И если это масло, то какое лючше купить для моей коробки 084. Заранее огромное спасибо!
 Тема повідомлення: Re: коробка передач.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 21:51
Код мотора: AEA 1,6
Видимо не совсем точно отрегулировал кулису... И при нагреве её подклинивает, масло в коробке 084, чесно говоря ток для подшипников и звёздочек для самой кулисо оно пох, оно токо через неё вытекать умеет :) и не больше. Я полтора года катался на такой коробке ваще без масла, и когда летом при сильных перегревах перестала вообще включаться задняя, стал выеснять в чём дело и обнаружил вообще отсутствие масла в коробке. После замены, на работу кулисы это никак не повлияло, как включалось всё
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 21:52
Код мотора: AEA 1,6
Видимо не совсем точно отрегулировал кулису... И при нагреве её подклинивает, масло в коробке 084, чесно говоря ток для подшипников и звёздочек для самой кулисо оно пох, оно токо через неё вытекать умеет :) и не больше. Я полтора года катался на такой коробке ваще без масла, и когда летом при сильных перегревах перестала вообще включаться задняя, стал выеснять в чём дело и обнаружил вообще отсутствие масла в коробке. После замены, на работу кулисы это никак не повлияло, как включалось всё так и включаеться с маслом, только перегрева нет, бо масло всётаки помогает :)...
Думай сам, я думаю шо просто немного не так отрегулировал кулису, ну или масло откровенно гавно такое шо не просто не смазывает а ещё при нагреве и вредит - вязнет - такое бывает кстате.
Код мотора: AEA 1,6
тьфу ёпт шо за глюк?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 22:09
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Зимой кстати это масло вроде тоже черещур загустевало. Правда морозы были за 20 градусов. Или это нормально?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 22:37
Код мотора: AEA 1,6
зимой это нормально...Масло обычно густеет от холода, НО, есть масла которые при нагреве жидкие текучии как положено, но при сильном перегреве сбиваеться в мелкие комки - как в супе голушки ))) и со временем эти комки растут, и превращяються в некое подобие твёрдой массы типа салидола, и клинят механизмы.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 00:29
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
У меня наоборот - первые несколько включений второй передачи с утра - со скрежетом, а потом - легко и просто... А зимой масло загустевато так, что когда заводил с выжатым сцеплением, и через минуту-полторы начинал отпускать потихоньку его (естественно на нейтральной) машину тянуло немного вперед :) она, конечно же, не катилась, но корпус на пару см вперед подавался...
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 00:32
Наверно в КПП полусинтетика.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 10:20
З нами з: 23 січня 2011, 11:59
Код мотора: EX 1,8
Так я и не нашел сдесь ответа и поэтому повторюсь,может кто поможет а то я не знаю за что братся и что надо менять и чего боятся)) - Ток завожу авто,выезжаю,все прекрасно,проеду минут 15 и начинает плохо включатся 1 передача,и странно то,что если слегка катится то проще включить ее чем когда с места трогаюсь. А когда нагревается двигатель до максимума то 1 передачу ели вбиваю. Задняя передача похожа на 1,но она хоть и с бешанным хрустом,но включается! И больше всего думаю,почему на холодную все прекрасно и без хруста включается? Кто знает подскажите! А то как то не очень хочется разбирать и коробку и сцепление,даже незнаю куда лезть)
Чем больше скорость,тем меньше ям.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 15:13
З нами з: 10 жовтня 2010, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
@Андрей@, поменяй масло в коробке, кулиса здесь ни причём. У меня после долгой езды по трассе похожие проблемы были, +гудеть начинала. Залил минералку ХАДО 80W90-симптомы пропали.
P.S. С винтом вилки включения ЗХ такая-же ситуация была, только я коробку не разбирал. Получилось назад этот винт закрутить перевернув коробку отверстием вниз :D
Востаннє редагувалось 15 серпня 2011, 01:21 користувачем helger, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 22:05
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
У меня на мк3 были похожие симптомы, когда разбивалась передняя подушка двигателя
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 22:17
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
дело не в коробке.
кизда корзине!!!!
готовсься на замену сцепы
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 20:37
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Тож самое, при нагреве передачи втыкаются туже, задняя гырчит - поменял переднюю подушку и подушку под коробкой стало легче, проверь состояние ;) но у меня еще треснул педальный блок и не могу нормально отрегулировать натяжение тросика сцепления. Пока был целый все было унормально.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 14:58
З нами з: 11 січня 2010, 10:51
Здесь наверное все дело в выжимном подшипнике. Было такое у меня. Поменял и порядок. Кстати тогда еще и подрегулировал тягу на штоке переключения передач. Она тоже играет роль!.
Гольф 2 87 года 1,3 бензин 3 двери
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 20:59
Код мотора: EX 1,8
все спасибо все поправил. оказалось проблема с тросиком сцепления и проблемой натяжки его
