Сьогодні: 18 вересня 2026, 21:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 511 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 липня 2008, 17:29
Живу на Теремках 1, работаю почти там же, выезжаю на машине не всегда в будние, нужно предупреждать заранее чтоб синхронизироать действия.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 липня 2008, 19:24
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Я сотографировал:
Со стороны водителя:
Без фонарика:
С фонариком:
Со стороны пассажира:
Без фонарика:
С Фонариком:
В рабочем состоянии пока не сфотографировал, так как пока не подключил.
Было бы прикольно посмотреть VAG COM-ом на машине Sany_K активацию...
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 11:19
А её ещё нужно как-то активировать?
У меня в главном меню ботр компа Plus, захожу в раздел "Свет и обзор" / "подсветка для ног" и пошагово можно добавлять и убирать яркость +/- 10 %.
сейчас на 80% нормально светит, вечером видно ноги.
Независим от верхнего света, даже когда выключить верхний, то при доставании ключа, не открывая дверку врубается автоматом.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 11:36
Автомобиль: Tiguan
У меня в меню этой настройки нет. Чтобы она появилась ее нужно активировать.
Расскажи, пожалуйста, как у тебя работает Coming Home\Leaving Home и что еще идет с пакетом Свет и Обзор?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 12:12
У меня пакет "Свет и обзор": зеркало внутреннее с автоматическим затемнением, подсветка места для ног в передней части салона; датчик дождя - P30 в прайсе. + Автомат света с функцией Coming Home\Leaving Home. (всё идёт в одном пакете)
1. Датчик дождя работат хорошо, 4 уровня чувствительности. Тестил в субботу под киевским ливнем. )
2. Внутренее зеркало кнопочкой снизу активирует автозатемнение. При сильном светет фар сзади, затемняется с зеленоватым оттенком, по глазам абсолюто не бъёт свет.
3. В главном меню в пункте "Свет и обзор", есть настройка длительности ближнего при Coming Home\Leaving Home. У меня стоит 10 сек. Датчик света соответсвенно определяет нужно ли влючать или достаточно светло при закритии/открытии машины.
4. Ну и подсветка для ног уже рассказал. :)
И, кажется, сдесь можно настроить движение обоих зеркал боковых синхронно или по отдельности.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 12:21
Автомобиль: Tiguan
Про зеркала у меня есть. Всего остального нет. Для работы Coming Home/Leaving Home нужен датчик освещенности? Где он нахдится? Недеюсь не там же, где и датчик дождя :-).
У тебя есть функция включения ближнего света скажем при въезде в тоннель?
Думаю себе дооборудовать машину этими функциями.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 12:23
А пока сотник ищет лампочки я думаю.. в камине есть 2 параметра:
potentiometr/adaptation, это наверно авто/ручная.. ваш вариант?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 12:24
Датчик света именно там ))
+ Автомат света
У него датчик света есть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 12:30
Возможно датчик света используется кондиционерный.. на япохах на лобовом 100%
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 12:33
Обнаружен потенциометр сверху над лобовым, возможно это он.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 13:08
Датчик дождя и света - это одно и то же устройство. Работает следующим образом: излучатель пускает инфракрасный свет - он отражается от лобового, и принемается фотодиодом. Как только коефициент отражения меняется, срабатывают дворники. Ну а свет - фотодиод как только принемают малую интенсивность света, влючает фары.
Находется всё это добро в месте приклеевания внутреннего зеркала.
Включение света есть, и в тунеле и нет ) вообщем влючается когда темнеет.
Ручного управления камина думаю нет, поскольку он автоматически определяет надо или нет включать свет, соответсвенно датчик света должен быть. Чтоб не влючать свет днём, когда это не нужно.
В Рено реализовано проще, без автоматики, чтоб свет горел просто при выключеном зажигании надо на себяпотянуть левый переключатель, и он горит 30 сек. Тоесть только камин хом!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 13:55
Ну отлично, что одно. Как работает известно. На рено это фуфел )), видел и клацал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 14:01
У кого нет датчиков, прийдётся зеркало менять! За одно можно и автозатемняющееся ставить )
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 14:59
Автомобиль: Tiguan
Зеркало 150 евро, датчик дождя около 100 евро...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Нет, датчик дневного сета находится по центру торпедо, код 1K0907539D, цена около 20 евро. Для активации Coming Home/Leaving Home нужно еще поменять выключатель света 1K0941431N, цена около 46 евро.
Конечно подключить все и активировать :-).
