Сьогодні: 26 листопада 2026, 14:02
 Тема повідомлення: Прыгает стрелка тахометра...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 08:22
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Варили пороги (отключали акум), после этого (а может и не после этого) при повороте ключа, включении зажигания нервно дергается стрелка тахометра (подрагивает в раене до 1200), это еще не заводя машину, также не держаться показатели пробега, расход, другое (не основной спидометр). Может акумулятор сел...
Гольф III, 93 2,0 ADY
 Тема повідомлення: Re: Прыгает стрелка тахометра...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 10:17
.....Может акумулятор сел...
Приборка села.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 14:22
как понять приборка села?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 18:12
Код мотора: AJM 1,9
А тебе там проводку случаем неподпалили?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2010, 17:00
я сегодня только заметил что когда выключаю зажигание - стрелка тахометра замирает на отметке 900 (где-то), а когда включаю зажигание уже дергаются все стрелки (температуры, бензина, спидометра), не работают часы и постоянно сбиваются при выключении зажигания. Когда ключ выключен вообще на екранчиках ничего не светится. раньше вроде время и пробег был
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 09:01
Приборка получает два плюса - один напрямую от АКБ, второй от замка зажигания. Скорее всего у тебя пропал + от АКБ. Из за этого не держится суточный пробег и часы, экраны молчат после выключения зажигания, и не возвращается стрелка тахометра в нулевое положение (после выключения зажигания, получая питание от АКБ, приборка должна возвращать шаговый двигатель тахометра в нулевое положение)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 09:05
Проверь 21-й предохранитель (он также отвечает за свет в багажнике, прикуриватель, свет в салоне)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 11:37
21-й предохранитель (не заметил 1-й раз когда смотрел), спасибо
