Сьогодні: 26 листопада 2026, 04:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 17:13
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Скажите в чем отличие амортизаторов Гольф - Б3 -Б4? Знаю на гольфовских амортах нижняя чашка под пружину чуть ниже посажена и вроде бы диаметр штока меньше?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
Востаннє редагувалось 14 травня 2010, 21:15 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 20:34
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
тыц познавательно
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 20:54
Код мотора: AJM 1,9
Гольф-Б3:диаметр штока больше,дольше ходит.Б3-Б4-высота опорной чашки +3см.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 20:58
тыц познавательно
Ну, а что по ссылке ответа там не получил.
Вопрос остался открытым.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 21:08
Отбойники, пыльники BILSTEIN
Отбойник+пыльник заднего амортизатора. VOLKSWAGEN Golf II / Jetta II 1,3-1,8 / 1,6D-TD 11.83г-12.92г , Passat B3 / B4 , SEAT Toledo I 5.91г-3.99г
Бренд: BILSTEIN
Код по бренду: ASP-A129
Модель автомобиля: VOLKSWAGEN Golf II / Jetta II 1,3-1,8 / 1,6D-TD 11.83г-12.92г , Passat B3 / B4 , SEAT Toledo I 5.91г-3.99г
это к диаметру штоков
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 21:12
Да извиняюсь сразу не предупредил, речь о передних амортиках.
Мне интересно в старую опору влезет шток аморта B3, B4? И так же в новой опоре как будет себя чувствовать шток гольфовского амортика?
Пока не вдавался в подробности, может кто в 2 словах объяснит, а нет сам найду :)
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 21:53
Код мотора: AQY 2,0
недавно пробовал на Мк2 поставить картидж от В3.
Диаметр штока на Мк2 - 20мм, на В3 - 22.
Но в "чулок" Мк2 картридж В3 не становится. он чуть толще и отличается по форме.
На В3 - ровный, а на Мк2 корпус картриджа имеет сужение в верхней и нижней части!
На зад поставил на Мк2 амортик пружину от В4. При пустом - не хватает хода отбоя и в ямку бухает. Лечится укорачиванием на 1-1,5 витка.
Но при полной загрузке - все отлично!
Жесткость нормальная.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 18:10
Код мотора: AJM 1,9
Посадочные места сопрягаемых деталей во всех 3-х вариантах одинаковы.Т.е. поворотный кулак,стойка и опоры по диаметрам отверстий и резьб одинаковы.Верхняя опора,опорная чашка и пружина между собой завязаны,если эту комбинацию ненарушать то стойки в принципе можно поставить любые. В запчастях у тебя уже есть ответна свой же вопрс.Зачем еще раз повторяться?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 18:34
...стойка и опоры по диаметрам отверстий и резьб одинаковы.Верхняя опора,опорная чашка и пружина между собой завязаны,если эту комбинацию ненарушать то стойки в принципе можно поставить любые.
Вот это и интересует. Под разные опоры сложно что-то нарушить если не сознательным колхозингом. Просто хочу для себя понять нужен ли мне это переход под новые опоры или нет?
Переходя на новые опоры, кроме самих опор нужно еще:
подшипник 1J0 412 249,
спецгайка 1H0 412 365A,
и эта задроченная чашка 1H0 412 341(HD) не могу ее найти. В технотере только под заказ 2-3 недели 325гр-2шт. Эта чашка дает переход, от старой пружины с большим витком под новую опору. Так как пружины передние вроде бы нормальные нет смысла их менять. А вообще под новую пружину с узким витком такая чашка стоит 20гр. шт. Вот и думаю может просто опоры оригиналовские старого образца поставить? Но вроде говорят они сейчас не очень хорошего качества и цена у них 8) Кто менял недавно эти опоры как полет?
Короче замес не хилый, в какую сторону смотреть не знаю. Может кто подскажет?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 18:54
Код мотора: AJM 1,9
Если сильно интересно 0677170377 или 7648268 расскажу про любой вариант ,
писать долго.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 19:00
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru вот хороший фотоотчет. Хорошо описана процедура замены.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 23:20
Ну как чем заменил вот эту 1H0 412 341 чашку ? Перешел на новые опоры?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 01:20
Да перешел. По ссылке, там несколько вариантов. Много интересного найдешь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 62719&st=0
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 08:40
Использовал бюджетный вариант? Рассверливал родную чашку и через шайбу переходил на новые опоры?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 21:49
Код мотора: AJM 1,9
Ну да,,Очень "интересный" вариант - подшипник с опорой затягиваются "своей" гайкой,а не "старой",такое греметь должно по полной программе.Опора к штоку стойки вообще никак не привязана.
