Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:59
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 21:35
всем привет...
в общем дела такие,перестали одновременно работать замки(пневмо),свет салона и чето с приборкой когда глушишь стрелки зависают в том же положении,а когда включаешь зажигание приборка шипит чтоли ащущение как вроде на стрелки пошло питание а они стоят на месте,но когда заводишь приборка работает нормально!
может у кого-то есть какя-то схема этого всего или просто были подобные ситуации!?
ладно замки и свет но не понимаю каким местом погло повлиять на приборку!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2010, 22:04
Код мотора: AEA 1,6
или коротит или предохранители,может и то и другое.
P.S я не электрик
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 01:52
сложно что-то добавить :)
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 16:04
P.S я не электрик
ну да так и получается,згорел предохранитель,поменял его,но через время он опять згорел,по ходу что-то гдето коротит...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2010, 22:14
З нами з: 05 жовтня 2008, 20:42
Вообще то в электричестве всего две неисправности: или где то нет контакта, или где то он лишний :D
GolfV 1.6 BSF
050-298-32-32
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 10:03
горит предохранитель и причем от времени,меняю и через какое-то время просто простоя он сгорает... немогу никак дудуматься от чего может это быть....
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 10:13
[quote="Igor""]... через какое-то время просто простоя он сгорает... немогу никак дудуматься от чего может это быть....[/quote]
Проверяй прикуриватель, освещение багажника, освещение салона, ну и центральный замок (вроде все перечислил :roll: )
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 12:13
Код мотора: ABS 1,8
посмотри что питает перегорающий предохранитель. Проверь источники потребления поочередно тестером. Короче нужно ковыряться..Скорее всего где-то замыкает. Стрелки зависать не должны, если перестает подаваться напряжение на приборы...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 травня 2010, 12:19
Должны :D (если приборы на шаговых двигателях)
где то я только что писал, если не подавать напругу на приборку от АКБ (21 предохранитель), то после выключиния зажигания некому вернуть стрелки в исходное состояние (приборка обесточена)
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 14:47
проверил бы еслиб предохр. згорал сразу!
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 19:48
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Код мотора: AAA 2,8
Идем таким путем, проверяем все места где проводка чаще всего идет на излом (крышка багажника, двери)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 13:42
проблема оказалась вот в чем,со штатной проводкой все ок... от постоянного плюса компрессора замков сзади через рэле был запитан ксенон заднего хода,что-то произошло стой рэлюхой горел предохранитель,поменял реле и все ок!
всем спасибо!!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 14:28
Код мотора: BMN 2,0
[quote="Igor""]...... от постоянного плюса компрессора замков сзади через рэле был запитан ксенон заднего хода,.....[/quote]Вот это тюнинх... :shock:
Сорри за офф, не сдержался... :oops:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 16:25
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Сорри за офф, не сдержался... :oops:[/quote]
ты машину еще внутри не видел :) там еще ксенон на подсветку салона стоит. Ночью в салоне светло как в солнечный день.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 01:11
и запомнил же елки-палки! :D :D :D
