Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 00:10
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Выкрутить любой из датчиков давления и вместо него завернуть механический,но я предполагаю ,что для этого тебе прийдется посетить СТО.
а я полагаю что нет! Не знать каим образом проверить давление - это еще не значит что что я не знаю где находяться датчики! Вопрос только в том что где мне взять этот механический датчик? Может возможно его сколхозить? А?
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 00:26
Код мотора: AEA 1,6
На скоростях при которых врубают пятую, вентилятор При исправной СО, вообще не врубиться никак бо воздушного потока достаточно для хорошего обдува
Не факт.
+40 в тени, орбеденное время, ясное небо, трасса, скорость 130-140 - вторая скорость вентилятора еле справляется.
Вообщем спросил у отца
У Г2 и выше вентиляторы электрические (Г1 просто не помню, но уверен что тоже электро)
И не надо ставить датчики с другим порогом срабатывания, надо искать причину неисправности
факт,
но если включаеться, обрати внимание на со.
У меня в любую жару, даже на третий никогда не врубался, и на четвёртой темболее, даже если педаль в пол, 5700 по тахометру, и по одесской в разгар сонцепёка в август месяц :) , не включаеться, достаточно проходящего воздуха, но стоит только свернуть например на азс, и включить вторую на подъезде, сразу включаеться и сгоняет.
Проверь радиатор, патрубки и рубашку блока-головки, скорее всего осадок накипь и прочий мусорохлам припятствует теплоотдачи. а это скорее всего так.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 16:10
Не факт.
факт,
И как быть что делать каким образом можно очистить рубашку от накипи и остального муссора?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 16:22
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Ребята слышел такую методику очистки системы охлаждения: сливается то что есть и заливается оболонская минералка, непомню сколько поганять на ней, но вроде около часа. Потом энто гэ сливается и заливается нормальная охлаждайка...
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:06
Слышал такую тему только заливалась молочная сыроватка! Отедает все и вся! Молочная кислота все таки!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:39
Код мотора: AEA 1,6
ага, вместе с прокладками )))
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:52
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Зачем изобретать велосипед.О автомобильных промывках для систем охлаждения никто не слыхал :?: :wink: Вы б еще калгонит блин начали засыпать s4: И откуда там столько накипи и срани возьмется да налет может и эсть и мелкие чястички метала и резиночек но для этого и меняют жидкость раз в 2-3 года ну или кто как...
Востаннє редагувалось 11 травня 2010, 22:56 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:55
Код мотора: RF 1,6
Не не , калгонит только для жорсткой воды..)))) гала всё промоет, везде протечёт
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 00:29
Код мотора: AEA 1,6
Чё вы ржоте?
Промываете обычной гарячей именно ГАРЯЧЕЙ водой из под крана, в ней есть уже вся хим гадость для защиты водопроводных труб, промывает на ура, и не вредит прокладкам. 2-3 промывки и увидиш скока гавна она расщепляет...
ЗЫ
меняю антифриз раз в год, де у нас вы видили хороший антифриз, на котором мона три года ездить?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 15:33
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Код мотора: JP 1,6
Дружище тут на коробку грешить не надо, вся проблема скорее всего в движке, если говориш что маслецо подбирает видать ты его хорошенько подрезал, я раз так то и греется ему не грешно на 5! Посуди сам если поставить на велосипед на педалях ведущую звёздочку очень большую, а на колесе ведомую очень маленькую, ты наверное быстрее нагреешься, чем если бы они были одинаковыми, а с плохим "мотором" вообще не сможешь поехать, так что суди сам где собака порылась! Извени, если что не так, но думаю доходчиво объяснил.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 22:46
Ребята чегодня попробовал поднять одно колесо и включить 5-ю и провернуть колесо все получилось, походу коробка не клинит!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2010, 22:58
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
Что я сразу и сказал!!!!
Проверяй двиг(компрессию на горячем) и систему охлождения(по новой)!!!
