Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Инсталяция музыка в г2
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 11:20
Код мотора: RF 1,6
Судя с того , что "ну", а что лучше взять? просто у меня шумка заводская, я думаю нет смысла брать чтото дорогущее )
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 11:22
Та нет, можна и ету. Просто я брал фольгированную, но ето не принципиально.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 11:23
Код мотора: RF 1,6
Есть в автозвуке фольгированая, например Кикс, или та же СТП, просто она чуть дешевле..думаю возьму без фольги, но подороже:))
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 11:27
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Надо понимать что фольга придает дополнительное удержание тепла или холода (так как отражает тепло)и для более естетичного вида или удобства монтажа :?:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 11:55
З нами з: 15 жовтня 2008, 20:57
поставь себе спереди 3 компонентные динамики в задних дверях мидбасс, саб или я так понял ты хочешь яйца!Оставь их, вот самое главное чтобы передок был нагружен а зад зачет баса и небольших пищалок нагребал!
The Best of the best Golf GTI...!
Был и продан в хорошие руки It's my Golf III Gti 1.8т AUQ 1992 года Продан!
Сейчас, Leon FR:) 2008 2,0 tfsi
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... atmankyiv/
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 11:58
Код мотора: RF 1,6
поспорю с тобой, ненужно сзади пищалки..сцена спереди, вполне будет хватать пищалок которые находятся спереди..ты на концерте как звук слушаешь? правельно, играют музыканты на фронте. Почему бас на зад стявят? да пушо бас такая штука, как не крути, а звучит хз откуда:)))
про 3х компонентку пока не думаю ,пока так, а дальше будет видно.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 12:42
Код мотора: RF 1,6
Ещо вопрос по подиумах.. Пример подиума.. берём 2 кольца, верхнее выставляем под нужным углом, делаем проставки деревяные, заполняем пространство пеной, окуратно вырезаем чтоб вышел тунель.. вопрос таков, чем лучше укрепить конструкцию? или такова конструкция будет прочной ? далее, нижнее кольцо по диаметру должно быть едентично, или чуть больше того на котором закреплён динамик? говорят что если маленький диаметр, то может стучать катушкой, будет искажение? нижнее кольцо, его диаметр будет такой же как вырез в карте.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 12:52
Никакой пены, стекловолоконная шпаклевка - ето правильно, кольца должны быть такого диаметра как посадочное место динамика. Подиум крепится к металу двери сквозь проставочные кольца под дверной картой. Можна вначале подиум прикрутить к карте, потом одеть карту на дверь, после чего длинными саморезами прикрутить сам подиум свозь проставочные кольца к металу двери. Саморезы вкручиваются в тех местах, куда садится динамик, только перед тем, как его туда поставил, и отверстия сверлить на пару градусов в сторону, от саморезов, которые крепят динамик. Получится что динамик накрывает шляпки саморезов которые держат подиум (саморезы должны быть с конусной шляпкой, чтобы сделать их потайными).
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 13:11
Код мотора: RF 1,6
Макс, а где можно купить стекловолоконную шатлевку, и солько она стоит?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 13:23
На авторынке, там где и обычную, стоит - не помню.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 19:10
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
по поводу стекловолоконной шпаклевки полностью согласен. Но если напряг с ней/финансами, то обычную пену выдуваеш в тазик с водой и все время помешиваеш( при этом пена "садится" в обьеме). Полученная "паста" при застывании почти не увеличивается в обьеме, и очень жесткая после застывания ( ножиком лишнее срезать можно)
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:18
Код мотора: AUM 1,8
Я подиум делал из фанеры. Пустоту заполнил монтажной пеной, потом обклеил все это дело стекломатом с полиэфирной смолой. А нутрянку, как писал Макс, шпаклей со стекловолокном Novol, но пена всеравно присутствовала. Потом сделал перходной подиум, его прикрутил к железу, а потом карту с подиумом под динамик прикрутил к этому подиуму. :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:21
Код мотора: RF 1,6
чтото в этом роде и хочу сделать, а не подскажешь сколько стоит стекловолоконная пкалёвка ..если цена небо, то не буду и искать
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:27
Код мотора: AUM 1,8
Я шпаклю покупал банками по 2кг, т.к. еще бампера делал. Она стоила в раене 80-90 грн. Но тебе так много не надо, должно с гловой хватить 750гр или 2-е по 250гр. Поэтому я заполнял пустоту пеной чтоб расход шпакли был поменьше
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 22:32
Код мотора: RF 1,6
да я вот и хочу шпаклей промазать суть под кольцами, ну именно етот тунель..сначала пены задуть, а птом шпаклю, чтоб кольца вродь держались на розпорочках, укреплённые шпаклей
спасибо что скоректировал цену
з.ы, слышал что мокрая пена, ну тоесть запущенная в воду, тяжолая..тд и тп, но чтото мне кажется что это бред, или я не прав?
