Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:08
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 23:04
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Код мотора: MF 1,6
Стоит китайский телевайзер-монитор, подключен к китайской же голове, и при ее работе довольно сильно мигает изображение в такт музыке)
Я полный профан в этом, подскажите в чем проблема?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 23:22
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
помню у тебя этот движ
может стоит проверить напрямую ли это всё подключено к аккуму?
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 23:23
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Можливо, акустика зажовує забагато струму і на бум-бум(якщо є саб) на монітор не вистачає?
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 23:29
Мені казали якшо мигає магнітола-дивись проводку!!! тільки в ній проблема.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 00:11
Код мотора: MF 1,6
Та вот я не знаю почему так, вцелом вообще существует проблема с напряжением - например когда включен обдув печки, оттаивание зад. стекла или просто стопы горят - падают обороты. Может вцелом напряжения мало или проблема в генераторе?
Саба нет
Магнитола не подключена напрямую к аккумулятору, если напрямую вроде конденсатор надо
Востаннє редагувалось 09 травня 2010, 00:14 користувачем Convertible, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 00:14
Код мотора: RF 1,6
подключи питание что мафона что телевайзера на акум, понятное делто через предохранитель, он должен быть на ростоянии до 25 см от акума..
если проблема как ты говоришь в гене, то он просто недозаряжать акум может..
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 08:24
Convertible, начни решать проблему издали, т.е. проверить состояние проводов, клемм, генератора, реле-регулятора и проводки до потребителей. Проверить натяжку ремня генератора. Как-то у родственника была прблема с землей (провод от двигателя на кузов), на машине возникал такой компот неисправностей....
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 09:04
конденсатор нужен ваще только если у тебя около 1киловатта звука.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 09:46
Код мотора: RF 1,6
Не, не согласен с киловатом звука..:) и на меньше системы, тоже хорошо скажется наличие кондёра
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 10:06
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Подключи напрямую к аккумулятору, у меня тоже такое было на Опеле, пока на прямую не втыкнул :wink:
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
