Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:04
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 20:18
Вобщем с самого начала: еще с прошлого лета была проблемка по утрам, когда заводиш - стартер как бы притормаживает на 1-3 секунды (буто бы его ктото держит а потом резко отпускает), и сразу заводится с пол-тыка. Ездил так долго пока в один прекрасный момент просто не завелся (втягивающие щелкает а стартер не крутит). Отянули машин к мастерам, те сняли и разобрали стартер, чет тама почистили, сказали шо щетки гуд и все остальное тоже, а че не заводится так х** его знает, проверили на стенде, поставили все обратно и оно заработало. Первый месяц все было просто шикарно, но потом подклинивание вернулось, сначала на 1 секунду, а биже к сегодняшним дням иногда и по 3 секунды.
Вобщем седня с утра завелся с етим подклиниванием (клинит только с утра, или если машин простоял дето часиков три), покатался по городу (раздесять еще заводил), все было нормально, приехал пообедал, вышел завел - проехал метров тридцать заглушил потрепался со знакомым, сел ехать дальше а она уже не заводится :shock: :evil: , и только слышно как щелкает втягивающие а стартер молчит. Завели с наката вернулся домой минут двадцать пытался завести, слышно только щелчки срабатывающего стартера.
Завтра бум снимать стартер, подскажыте куда смотреть и в чем может быть проблема.
Машин Г2, 1.6 карбированый
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 20:25
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Моя история. У Меня были такие симптомы как и у тебя но в один прекрасный день (в воскресение как на зло) стартер стал. Все как у тебя было, я на СТО - стртер снял и разобрал электик и показал мне как щетка перекосилась (предварительно открошилась) и заклинила стартер. Замена щеток и все гуд.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 22:46
Как варианты: разбитая передняя втулка (запресовывается вкорпус КПП), подгоревшие "пятаки" в самом втягивающем ну и 100 других причин. Нужно снимать, смотреть...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 22:51
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
500 раз у меня такое было из-за старой контактной группы (не отбрасывался ключ обратно)
то щётки поменял, то хз ещё что... 3 втягивающих рабочих дома лежит =D
последний раз села мать за руль ну и ключик не вернула - стартёру хана..
взял новый и разобрал нахрен руль и поменял контакную группу.
вот. =)
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 22:52
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
+1000000
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:07
Вобщем вышел вечером во двор и решил попробовать завести, повернул ключ втягивающие клацнуло, и около двух секунд тишина, а потом стартер зажужжал как бешенный и машын завелся. Минут десять заводил и глушил все ок. Блин прям полтергейст какойто.
Но всеравно седня буду снимать и смотреть.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:22
З нами з: 04 лютого 2010, 20:56
У меня было тож точно такие симптомы,но у меня все намного грустней сгорел две обмотки,раз через раз заводился,суть в том што когда обмотки робочие ставали в нужное положение было все гуд а токо в другое все пипец.Вот такая загогулина,купил полностю новый кажись ротор называется поменял и проблемы закончились,и втулочку какая вставляется в коробку тож поменял на всякий случай!
Если есть толковые електрики пусть проверят обмотки,как мне сказали такое случается когда тупиш и забываеш выключить передачу и заводиш.
Golf 2 1.8 1986
Honda tact af30
Эксперты собирают факты, а роль детектива — разгадать преступление методом логической дедукции, правильно восстановить цепь событий, увязав их с уликами. Но превыше всего — понять психологию преступника ...
0636139729-Андрей
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:41
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
1-пер. зад. втулки
2-щетки
3-плохая масса на стартере и на задней крышке стартера или вообще на двигателе (было такое)
А чтоб не менять постоянно контактную группу поставьте себе РЕЛЛЕ ампер на 40 и забудете что это такое!
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:44
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
На стартере должны быть хорошие, чистые контакты и не помешало бы кинуть отдельный "толстый" минус. У меня есть классный спец занимается только стартерами еще с начала 90-х., всегда говорит, что причину неисправности обмоток подгорания и т.п нужно искать вне стартера. Вообщем если, что звони подскажу куда ехать.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:47
Это ты про замок зажигания? а куда это реле в Гольфе 2 ставится и как его правильно назвать при покупке?
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 09:49
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
А кто скажет: втулки на стартер Г2 одинаковые все или нет? Слышал, что ставились стартеры Бош и Моторола... и разница во втулках что-то там 1 мм. А у какого стартера какие диаметры втулок? кто-нибудь, случайно, не скажет?
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 10:09
Находиш родное релле к примеру с подогревателя коллектора или я себе поставил Питовское оно идет в комплекте с сигналкой Шериф тоже не плохое, четырех контактное, к нему подводиш провод идущий на втягивающее, хороший плюс, массу и провод с замка зажигания управление релле.
надо нарисую схему.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 10:13
надо нарисую схему.
Очень интересно,если можна нарисуй схему,и какие плюсы даного апдейта?тоисть контактная група нетак быстро будет выходить из строя?
Golf 2 1.8 1986
Honda tact af30
0636139729-Андрей
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 12:34
надо нарисую схему.
Контактная группа вообще не будет выходить из строя, так как релле разгрузит ее и возьмет всю нагрузку на себя.
Конт. группа будет только управлять релле а там ток маленький прослужит сто лет!
Дешевле и легче поменять релле чем группу!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 19:53
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
может ранее зажигание
Golf 2
