Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:59
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 16:57
Дело обстояло так, была тугенкая педаль сцепление и не всегда включалось хорошо, купил трос при замене обратил внимание что под старым тросом стояли какое то резиновые вставки 3-шт(судя по всему явно приколхожено), поставил новый трос(с мех регулировкой) и пришлось выкрутить регулировку до конца чтоб сцепа нормально выжимала, где искать выработку может было у кого такое?
ПС после замены троса педалька стала мягкой, переключение улучилось, но эта выработка дает о себе знать :(
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 18:47
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Вставки стояли где именно. Может ты имеешь в виду подушку под лапкой на коробке?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 19:56
на коробке есть опорная пятка туда продевается трос, в неё же упирается оплетка троса с регулировкой., и там были эти вставки. Сейчас скажу по точней сцепа нормально работает если максимально укоротить трос то есть сделать оплетку длинней для этого туда и подкладывались проставки, у меня щаз выкручено на максимум, я так подозреваю что там что то износилось вот хотел узнать мнение?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 07:56
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
Сейчас как раз меняю коробку. Вроде как восстановленая из европы с гарантией. Тоже была тугая педаль. Трос набил смазкой и нормуль! Но сцепление "плавало", четко не чувствовал его. Думаю проблема в корзине сцепления - износилась поверхность контакта с диском, тоже самое может и у тебя?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 08:31
Год выпуска:: 1960
ООО народ как в тему тема :) Та же беда. Резинка то не колхоз, то так и надо. Я ее подрезал спецом когда поставил виброизоляцию в салоне. Тоже тросик спущен до самого конца, и когда валишь на 4 и обороты больше 3000, то такое впечатление что диск проскальзывает, т.к. увеличение скорости вообще не происходит, или очень медленно :( Предварительный диагноз всех друзей, диск сцепления. А вообще сказали, завози на неделю, разберем полностью посмотрим :)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 13:54
А мне предварительный диагноз сказали что износ какого там штока, патамучта лапка за которую трос тянет вверх сильно задрана, а она должна быть опущена.Короче сказали вскрытие покажет вот думал может быть было у кого нить такое?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 15:14
Код мотора: AAM 1,8
Правильно называется штанга нажимная - номер 020 141 741 В.
А вскрытие делается легко. Открываешь крышку в торце коробки (зеленого цвета), опускаешь вниз рычаг, к которому крепится трос сцепления, вынимаешь магнитом выжимной подшипник и, этим же магнитом,эту самую штангу. Смотришь на нее, один конец должен быть заокругленным, а другой, который нажимает нажимной диск, - заокруглен, но острее. У тебя, скорее всего, концы штанги изношены и практически ровные, а не заокругленные.
Меняем выжимной подшипник на golf3.docx [865.69 Кіб]
Завантажено 190 разів
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 15:54
спасибо это то что я хотел услышать, так как только попадаешь на сервис все начинают рассказывать о комплекте сцепления в сборе...
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 11:01
З нами з: 11 січня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
У кого резинки подложены, а мне подсунули с гайками! Проблема со сцеплением такого же характера была решена заменой корзины. Корзина опущена была и под изношенна порядком. После замены отпала необходимость в гайках.
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
