Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:08
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 11:21
З нами з: 28 липня 2009, 06:01
Код мотора: AJM 1,9
Привет,народ!!Вчера,наконец то закончили ремонт,поменяли все прокладки и сальники,всё отмыли и оттёрли,удлинили и уложили провода по человечески.
В итоге получили две проблемы.Первая-При включении зажигания стрелка датчика температуры просто зашкаливает,вторая-потеряли первую передачу(саму коробку не вскрывали) При трогании отпускаю педаль сцепления практически до конца,вроде бы с трудом схватывается,но как только начинает движение-глохнет.Со второй в принципе трогается,остальные работают нормально.Подскажите,где искать.
Golf 2 G2 1.3 1992 мкпп опять в строю
Golf 4 AKL 1.6 2000 мкпп используется
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 11:44
по поводу коробки,по твоему описанию,есть подозрение,что ты трогаешся с 3 передачи,по этому глохнеш,со 2 ой получаетя кое-как,а датчик температуры-ищи кароткое.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 11:57
Код мотора: EZ 1,6
Тяги кулисы раскрепляли?Если да-то вероятно собрали не верно.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 12:01
попробуй рукой на коробке найти первую-включи,выжми сцеп,заведи и попробуй трогатся-все поймеш.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 12:07
Код мотора: EZ 1,6
Тяги кулисы раскрепляли?Если да-то вероятно собрали не верно,необходима регулировка...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 01:45
Код мотора: AEA 1,6
датчик просто коротит + 1
Трогаешся 100% с 3тей...у мну было тоже самое, неправильно собра кулису... или собрал её на втыкнутой какой то передаче, как вариант на той же третей. и теперь первую она просто не доворачивает шток - не достаёт.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 13:58
Код мотора: AJM 1,9
Спасибо хлопцы!! С передачей разобрался,осталось с электрикой. По ходу дела оказалось,что нет освещения салона и часы не идут (возможно всё взаимосвязано) подскажите,где поглядеть.
Кстати,а где у нас кнопка "ЦЕЛУЮ ВАШИ РУКИ" ?? Хотелось бы сказать спаибо.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 22:36
Код мотора: AEA 1,6
Скорее действительно связано, если блок узел собран неправильно, или в нём шото коротнуло, пройдись от а до я с книжкой.. Впринцепе система там аля нипель - простая, ненадо быть електриком чтоб отискаться косяк :)
