Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:35
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:33
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
двиг 1.3
ставлю мотор, но до его снятия он дымел на перегазовках и кушал масло... Решил устранить это.В чем проблема ? В кольцах или маслоотражателях ???
Снял голову, на прокладке было масло в двух местах, может просто сама прокладка требует замены ??
И как вобще проверить состояние сальников клапанов ?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 09:10
Код мотора: AAA 2,8
Первый признак сальков, это когда заводишь холодный мотор-идет дым, а потом исчезает. А когда на перегазовках то это увеличенные зазоры в поршневой...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 09:38
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Я как-то читал, что если стоиш на холостых минуты 2-3, потом газуеш - появляется дым, а во время езды нет - тогда сальники клапанов. Если все время дым, а особенно когда даешь газку и нагрузки - дым - тогда поршневая. Удачи.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 15:18
Код мотора: PG 1,8
мой тебе совет раз уже вынял мотор так откапиталь его и хватит на долгие годы. я понимаю что кризис но так а мой взгляд лучше.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 15:21
понять в чем причина можно только после вскрытия.
Сальники стоят копейки - стоит поменять их
а вот кольца - сразу попадалово на деньги.
Но если мотор снят, +1 к мнению о вскрытии. А там уж видно будет
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 15:22
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Нужно было компрессию померять :!: Но все признаки дохлых колец думаю что промежуточный ремонт с дефектовкой трущихся деталей и замена всех прокладок вернет ему бодрое розположение духа.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 15:42
Год выпуска:: 1979
Спасибо всем за советы!!! Думал отделатся легким испугом, но как всегда не получается ))) Все прокладки и сальники давно валяются, а вот с кольцами, если там нужны +0.25 то не все так быстро получится, а если 0.5 - такие есть...
BMW E34
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 16:34
З нами з: 15 вересня 2009, 20:50
Год выпуска:: 1983
выработки сильной на блоке нету?
ВАЗ 21063 83г 1.3
050-691-один6-93
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 00:18
Год выпуска:: 1979
не,выработки нет.
Решил всетаки к замене всех прокладок в т.ч. и сальников клапанов, добавить замену колечек....решился снимать поршня, смотреть, была не была s5: заодно и опыта наберусь в этом деле, так как впервые такое буду делать сам :oops:
BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 00:18
Год выпуска:: 1979
снял поршневую - кольца под замену, вкладыши шатунные тоже, один даже выгрызло :(
маслоотражатели - аналогично, под замену, дубовые....
BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 14:56
Заменой колец можно не обойтись, если цилиндры элипсные,надо гильзовать полюбому
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 21:56
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
вибачте що може не в тему ,в мене тече прокладка головки в тому ж 1,3,-чи впливае це на роботу двигуна,чи кромі втікання масла нічого не буде,забити на неї,і якщо я її поміняю то може щось помінятись в роботі мотора???
