Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:45
 Тема повідомлення: вопрос о карбюраторе 2е2
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 15:15
Код мотора: RF 1,6
Вообщем снял свой карб, есть вопросы по данным пунктам, ниже рисунки, на них обведены интересующие меня елемены. Подскажите пожайлуста
Опис файлу: Этот шлаг крепится к воздушному фильтру? пушо он у меня с покупки так висел
4.jpg [ 220.72 Кіб | Переглянуто 3231 раз ]
Опис файлу: Это просто заглушка?
3.jpg [ 199.23 Кіб | Переглянуто 3231 раз ]
Опис файлу: Тут буду разбератся, так как оно слижком уж далеко оттопырено
2.jpg [ 203.17 Кіб | Переглянуто 3231 раз ]
Опис файлу: Что за проводок?
1.jpg [ 220.96 Кіб | Переглянуто 3231 раз ]
 Тема повідомлення: Re: вопрос о карбюраторе 2е2
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 15:44
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
по первому рисунку-идет к воздухану,по второму-если стоит заглушка(а там ее не должно быть) то не работает клапан холодного пуска(стоит 16 евриков),по третьему-надо докрутить типа винт,по четвертому- так как вижу он обломан от датчика на котором он лежит(забыл как называется) в двух словах отвечает за заслонку.Сфоткаю на своем увидиш
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 15:48
Код мотора: RF 1,6
спасибо
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 21:21
Код мотора: EZ 1,6
На первом-не просто к воздухану,а к термоклапану,и далее, на заслонку-
гор.-хол. воздух на карб.,второй-никакой заглушки,это управление возд.заслонкой при хол. пуске(вакуум.система),третье-рег.оборотов хол.хода(что значит слишком оттопырено???),проводок визуально непонятно.....
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 21:55
Код мотора: AGZ 2,3
Я эту всю приблуду выкинул, когда у меня был 2е2. Много элементов - из-за старости всё глючило.
Перенастроил так, что-бы работало без этой мути всей. Если интерестно - могу у соседа посмотреть как сделал - гольфа соседу продал года 3 назад.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 22:35
Код мотора: EZ 1,6
Меня гложат смутные сомнения не 2Е3 ли это??Смущает полукруглый гусак сверху...и компоновка...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 01:02
Код мотора: RF 1,6
Нет, 2е2, пушо по номеру, какраз на мой двиг.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 02:16
Код мотора: AEA 1,6
нет, 2е2 это.
первое на воздухан к клапану как сказали, второе, не заглушено оно должно быть а входить в колектор, второй патрубок в нижний вход, если у тебя колектор без входа, должен быть ещё один вакуум разрядитель, или маленькая таблетка с клапаном, третье эту лапку мона отрегулировать, как самим вакуумом так и корпусмом лапки- ищи шото среднее между обоими регулировками, последнее, этот шнурок работает в паре с датчиком на основной системе охл., тот который врубает - отрубает подогрев колектора, НО, тут есть варианты, видел один раз вариацию(на американце), где он также был завязан на "магнит" основного топливного жк., и срабатывал также, помимо основной функции, ещё и как аварийное реле при перегреве, естессно через своё ещё одно отдельное реле....но врятли у тебя такая фича,
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 02:18
Код мотора: AEA 1,6
или падажди, шото неразлядел, это какой проводок, к груше со спиралью?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 08:30
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
1-трубка на клапан воздушного фильтра.
2-шланг на тройник,скоторого идёт шланг на грушу(вакумную)и шланг на односторонний клапан,с которого дальше идёт в вакумную магистраль коллектора
3-зазора быть не должно-надо смотреть пружину с противоположной стороны
4-провод на нагревательный элемент термопривода воздушной заслонки(он отломан)120гр новый
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 10:25
Код мотора: RF 1,6
всё парни, спасибо всем, розобрался..и так подытожим
для моего двига не ишла вакуумная груша, поеому всё прально, заглушка стоит на пункте 2. там в шланге был подшыбничек, компрессором случайно выдул:ЖЖ но заглушу обратно
4-это подогрев ежа как я понял с ваших слов, вот он у меня и не работает, незнаю подключать ли его обратно, думал пилить ёж, но подытожив понял что щас его трогать не буду(и так много всего на валилось, а если ещо полезу в коллектор)
Ещо раз спасибо всем вам!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 03:59
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
еще вопрос по 2е2, как правильно называеться этот термоэлемент, где его можно купить и сколько приблизительно он стоит?
P.S. Извиняюсь своей фотки нету, испульзую ту что уже есть сдесь.
3.jpg [ 45.01 Кіб | Переглянуто 3018 разів ]
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 07:25
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Термопривод дросельной заслонки,200-250 новый
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 16:50
Код мотора: GN 1,1
а где его можно найти? на Перова немного искал, но не нашел, может не там искал, а может его только под заказ?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 20:57
Код мотора: RD 1,8
Сомневаюсь, что разобрался. :wink:
Какой, нафиг, в шланге "подшибничек"? КОЛХОЗ! Видать, побывала машинка в руках колхозного карбюраторщика, дяди Васи.
Как минимум, шланг, идущий с нижней части карба должен быть подключен к нижнему выводу пуллдауна.
Покажи мне, где ты нашел, что твоя машинка не комплектовалась вакуумной грушей. Теряется смысл установки пуллдауна. Интересно посмотреть.
Готов поспорить, что зимой затрудненный запуск и прогрев с педалькой.
4 - Как еж связан с карбюратором, тем более, снятом и лежащем на полу? ХЗ.
