Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:29
 Тема повідомлення: Сабвуфер играет без музыки
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 15:08
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Проблема в следующем. Отключал саб и усилок и после подключения появились посторонние звуки в сабе, особенно когда едешь звуки усиливаются в независимости от громкости на мафоне. В чем может быть проблема? Провода целые.
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення: Re: Сабвуфер играет без музыки
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 15:10
Код мотора: BFQ 1,6
так может фильтр нужно установить я так понимаю что при повышении оборотов и звук усиливается
ден у нас есть перепись вариантов загляни, отметься :wink:
Востаннє редагувалось 24 квітня 2010, 15:10 користувачем Pasha_, всього редагувалось 1 раз.
Код мотора: RF 1,6
нет, чтото гдето фонит, проверь проводку
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 21:16
Код мотора: AFP 2,8
Подключал провод на усилок к магнитофону на другой машине все ок шумов небыло, может ли начать фонить сам мафон?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 22:06
Код мотора: PG 1,8
попробуй провода поменять местами "+" и "-", может это из за фазы. или "+" тот что на усилок саба кинь на акум и "-" тоже с акума протяни. только на проводах не экономь ставь довольно толстые.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 22:17
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Усть вариант замассировать массу линейного выхода на общую массу майфуна, должно помочь
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 14:02
Код мотора: AFP 2,8
Так раньше все было ок, провода достаточно толстые масса у меня выведена на не окрашенную часть кузова, на акумулятор не рекомендуется вроде Я подключая другой мафон все работьает нормально, шумов нет, так что провода, масса и т.д. отпадает.
Это как? можно поподробней.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 14:37
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
+1 отгорела масса магнитолы, если отключал усил при включенной магнитоле и первой отключил массу. Сними магнитолу и массу линейки закороти на корпус магнитолы. Решение не идеальное, но для саба покатит. Идеальное - разбирать магнитолу и восстанавливать дорожки, или если пионер - у них СМД предохраны на сигнальную массу стоят.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 15:46
Код мотора: AFP 2,8
Все отключал при снятой клеме с акумулятора,
А как это делается, надо разбирать мафон? объесни плиз что за масса линейки и где она? :roll: У мну пионер
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 18:04
в линейном проводе ( тюльпане), который включается в магнитолу, есть внутри штырек - это сигнал, и типа трубочка вокруг этого штырька - масса. Так вот эту трубочку-массу нужно проводом закоротить на корпус магнитолы. Желательно дать массу на оба тюльпана. Если попустит - хорошо примотай и забей :)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 18:36
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо, все понял, завтра попробую.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 20:52
Код мотора: AFP 2,8
Подключил массу на корпус и шумы пропаси, вспем спасибо за советы
