Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Golf 2: Подсветка багажника
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2008, 12:11
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Столкнулся с тем что ночью без фонарика ничего не видно т.к. комплектация не ахти посему решил сделать подсветку багажника из комплекта компьютерных неонок
Коробочко:
Управление:
Technical characteristics
Length 300 mm
Voltage 700Vac+/- 40V
Input Current 300 MA +/- 10%
Power 3.6W+/-0.3W
Brightness over 18000 +/- 3000 nt (cd/m2)
Life Expectation over 15000 hrs
Input Voltage DC 12 V
Output Current 5 mA +/- 10%
Support Output Dual
Sound Sensitive Yes
Color White
Для начала снимаем боковушки в багажнике и срезаем ребра, предварительно промеряв нужное место для лампы
Затем клеем саму лампу на двухсторонний скотч в образовавшееся свободное место
Питание я брал с заднего габарита, при этом оставив комплектные блок пуска и звуковой сенсор. (Конечно можно было найти концевик для подсветки багажника придуманный заранее немцами, но к сожалению я его нашел уже потом)
Звуковой сенсор приклеил в нише (на фото его видно весь такой в дырочку) ну и блок пуска приклеил в самом доступном месте
Инсталляция второй лампы проходит теми же шагами примеряем, режем и клеим.
А вот дальше самое интересное - это подключение второй лампы. Не смог найти провод в экранированной оплетке (наводки очень большие 700 Вольт все-таки) пришлось использовать по одной жиле кабеля UTP Cat 5E длиной 1,5 м., но результат не оправдал себя поэтому жду второго блока пуска неонки и запитывать буду от второго габарита
Фотки светящегося багажника не могу сделать поскольку неонка светит белым ультрафиолетом и фотоаппарату не хватает чувствительности.
Но скажу так - открываешь багажник и видно все, что весьма удобно.
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:33
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
А хорошая идея! У меня в багажнике тоже потемки, лампочка одна и светит слабо, да и вечно завалена чем-то. В правой части багажника фиг че найдешь :lol:
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:39
Один вопрос - а не проще ли ыло купить автомобильные неонки без всяких иневертеров-преобразователей? Им цена гривен 30 на перова ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:50
Я бы купил, если б был в Киеве, а так пришлось довольствоваться тем что есть (покупались для моддинга компьютера, но не дошли руки до компа), проще было купить компьютерные, чем заказывать автомобильные. Да и по себестоимости вышло не намного дороже (где-то гривен на 10)
Я в контакте
Востаннє редагувалось 09 грудня 2008, 13:54 користувачем DoBeRmAn™, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 13:52
Гольфист до костей мозга
фото результата в студию! как ночью подсвечивает?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 14:58
Качество фоток не фонтан, фотик (моя мыльница Kodak C643 - точно) ультрафиолет не ловит, человеческий глаз распознает намного больше чем фотик.
Попробую снять полупрофессионалом
Но видно все.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 16:07
Это Мастерская!!!! флуд запрещён! Борода!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 16:12
Да, фотки особо не передают, но уверен, что освещает отлично! Зачет!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 16:27
Сложнова-то разобраться, поробуй поставить выдержку подольше или лучше чувствительность повысь, шумы в данном случае - будет непомехой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 16:34
З нами з: 27 листопада 2008, 12:58
хех =) у меня в багажнике тоже самое=) на аве видно хорошо как светит.. вещь шо надо :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 16:49
Завтра попробую перефотографировать ну и соответственно выложу в четверг возьму 2 фотика.
Отключил лампу которая справа, обнаружился брак лампы в местах захода проводов (где-то обрыв, буду искать либо менять лампу), и лампа светит в пол-накала, правда иногда светится полным накалом.
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2008, 18:30
у тебя два блока стоит по одному на каждую лампу?патаму что там если менять длинну провода от блока до катода .. меняеца сопротивление и лампа светит тусклее либо на половину
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2008, 10:01
По длине я нашел оптимальное значение 1,2 метра при этом использовалась одна жила кабеля UTP 5E (он 8 жильный), сейчас жду приезда второго блока, потому что сопли в багажнике мне не нравятся. Я конечно прогадал с комплектом из двух неонок и одним блоком
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2008, 09:51
Перефоткал полупрофессионалом и вот результат (на много лучше):
Я в контакте
 Тема повідомлення: Re: Golf 2: Подсветка багажника
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 17:35
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
И где же он находится? Подскажите, знающие....
И еще вопрос: можно ли один и тот же концевик использовать для сигнализации и подсветки багажника (при вкл габаритов)?
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
