Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:11
 Тема повідомлення: Двигатель эл. люка
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 18:58
З нами з: 03 грудня 2009, 03:36
Доброго времени суток!
Когда покупал ее продавец говорил что люк то работает то нет. Ну я подумал что гдето контакты плохи. Пришел теплый сезон, разковырял крышку, прозвонил разьем который идет от кнопки, реакция на нажатие кнопки идет по всем контактам с разным вольтажем но двиг при этом не запускается. Теперь стоит проблема проверить сам двиг. Разбирать его полностью както не очень хочется, кто сталкивался с ремонтом этой части эелектрики? Интересно какое питание с разьема должно подаватся постоянно и при нажатии на кнопку. По идее схема нужна. Перерыл весь форум ничего подобного не нашел...
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
 Тема повідомлення: Re: Двигатель эл. люка
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 19:05
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... s%3Disch:1 здесь посмотри
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 00:11
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
могу предложить попробовать другой моторчик.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 00:32
sensei спасибо огромное за информацию! Там я чето не додумался искать...
Завтра беру паяльник!
lolik сначала я попробую отремонтировать, ок? :)
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 00:34
Код мотора: AGR 1,9
мне как бы все-равно :) можно подсунуть другой и сразу будет все ясно...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 08:59
здесь посмотри
А вот, на основании этой схемы, я когда-то нарисовал динамическую схему
Luk.rar [686.92 Кіб]
Завантажено 106 разів
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 21:59
З нами з: 01 квітня 2010, 20:41
Есть ли слысл заморачиваться с пояльником, если цена вопроса на разборке этого моторчика 150 UAH (юаней) гривен. Главное обратить внимание на то какой он, есть несколко штук, я встречал два вида, с выемкой и без возле червяка. И еще при установке нового надо обратить внимание в каком положении люк.
Golf 3, 1.9 TDI 1Z, 95г.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 08:58
Есть ли слысл заморачиваться с пояльником, если цена вопроса на разборке этого моторчика 150 UAH ...
Есть, тем более, что в 90% случаев выходит из строя не мотор, а микропереключатель программной шестерни.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 12:05
Сделал, перебрал микрики в програмке, ну и на всякий случай перебрал кнопку управления люком, была очень грязная.
Все заработало. Только я "потерял" в каком положении сейчас двигатель, в закрытом или открытом. У кого люк есть подскажите в какую сторону тыкать чтобы люк был закрыт. Я щас попробую в мануалах найти управление, но пока не удается.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 12:54
Дак нажми кнопку "закрыть", пока двигатель не остановиться, вот и будет положение "закрыто" (главное, что бы люк был в положении "закрыт")
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 13:22
balex-72 Нажму, обязательно нажму =)) Только вот скачаю мануал. Я никогда не пользовался люком, поэтому и не знаю куда тыкать.
Golf III 1993г.
Diesel 1.9 Turbo
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 13:36
Ааа, так машинка с закрытым люком на пиктограмме - это и есть закрыть (кнопка ближе к лобовому стеклу)
luk.jpg [ 4.85 Кіб | Переглянуто 2321 раз ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 13:54
balex-72, кнопки люка есть еще другого типа - на той действительно фиг поймешь куда нажимать :)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 14:03
:shock:
Не знал, щас Эльзу покурим ...
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 14:11
Во блин ...
luk.jpg [ 94.62 Кіб | Переглянуто 2316 разів ]
