Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:07
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 18:03
З нами з: 04 березня 2010, 18:23
Хочу збільшити потужність свому звірятку. Які мені задати параметри на вприск палева для турбіни і насоса+форсунки???
GOLF II 87р 1.6 GDTi 80к/с
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 13:51
Скиньте хоч якусь силку
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 13:57
Код мотора: AQY 2,0
Все начиналось здесь!
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 11&t=10707
интеруллер уже есть?
Далее:
турбина производительная
распылители
ВХод
выхлоп
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:12
Дякую!!!!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:35
Код мотора: AQY 2,0
и какие мысли по поводу увеличения мощности?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:00
Важко було розібратись в ваших розмовах. Пока простий спосіб, міняю плунжир, везу насос в БАРТАТІВ на заміну, задаю йому параметри подачі як на 1,9,
потім до спеца по турбінах яки збільшує мені надув.
Вроді всьо просто но проблем вагон.
Зроблю відпишу результат!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:04
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Справа хороша, багато хто про це думає!
Ти краще відписуйся по мірі виникнення проблем і питань - тут поможем вирішити, а заодно інфа для зацікавлених
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 10:49
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Надо плунжер поменять. Диаметр которого больше на 0,6мм.
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 16:30
Плунжер поміняти дороговато :( :( :(
Дешевше поставити насос від 1.9ТД, питання чи підійде???
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 23:20
Код мотора: AXX 2,0
ну и секас вы затеяли.... стоит ли овчинка выделки ? Может поднатужится.... (не знаю цену вопроса) и купить целиком 1,9 TDI ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 23:49
Код мотора: AQY 2,0
если делать по правилам и менять на 1,9, то надо через институт оформлять переоборудование авто, т.к. на Мк2 не шли такие двигатели, а это стоит примерно 3000-3500 грн. В теории можно не делать этого, если номер двигателя не указывать в техпасспорте, а еще лучше если будет указано, что номер поврежден коррозией.
Лучше брать "донора", т.к. на 1,9 идет электронная педаль газа и тросовый привод коробки.
Как сказал Dimon82 - донор лучше Пассат В3. Все становится с минимум колхоза.
стоимость донора - примерно 1500 долларов, но во Львове может и меньше!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 06:55
Код мотора: AXX 2,0
Да и не в этом даже дело. Вот это все колхозить, пилить растачивать и т.д.... ради 10-15 л.с. ? :?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 07:36
Код мотора: AQY 2,0
ну не только там момент 205 Нм от 1900 об\мин против 135 Нм при 2500 об\мин.
и если взять 105-110лс, то получится прибавка в 35-40 л.с., а это почти 50% от первоначальной мощности!!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 09:37
То все люкс, але скажіть чи підходить насос від 1.9 тд :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 14:12
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
На В3 самый мощный дизель 1.6 80л.с так как 1.9 75л.с!!!
Лучший донор это Г3 с двигателем ТДИ 90-110л.с!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
