Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:28
 Тема повідомлення: Нужна помощ с нулевиком.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 00:49
З нами з: 19 травня 2008, 15:33
Ставлю на Ауди двигатель от GTI 2, 1.8. K-Jetronik
Все бы не чего, но появилась проблема с Воздушным фильтром, его почти не куда поставить.
Можно ли поставить нулевик или что то подскажите.
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощ с нулевиком.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 09:09
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Можеш поставить конусный (он же фильтр нулевого сопротивления) места он занимает меньше намнога!
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 10:20
Гольфист до костей мозга
выложи фото подкапотного, тяжело сказать, когда не видишь...
нулевик - не всегда гуд, надо теплоэкран делать. Может получиться, что он будет тянуть горячий воздух, тогда можешь потерять в скорости. Ну и по поводу качества филдьтрации тоже надо подумать.
Черз "нулевик" может больше мусора сыпать в двиг.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2008, 11:05
Не жалко мотор ставь нулевик...
 Тема повідомлення: Фильтр
ПовідомленняДодано: 09 липня 2008, 08:30
З нами з: 02 квітня 2008, 16:46
Поставь гольфовский квадратный точно подойдет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2008, 14:32
фильтр нулевого сопротивление впринципе ничего особого недает, его используют в комплексной доработке двигателя - распред, турба или компресор, увеличиные клапана, впуск другой(карб или инжектор), грамотная выхлопная система, полировка и увеличение впускных выпускных каналов, окон и т.д. , тогда этот фильтр имеет смысл использовать, а там это убийство поршневой, и пропитывать его надо каждые 4-5 т.км.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2008, 14:40
Код мотора: AEK 1,6
Так и есть, это лишний понт и куча гемора!
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2008, 23:15
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
при чем тут понт, если у человека проблема: фильтр некуда ставить, остается мало места и выход один - нулевик.
у меня была такая же проблема - не мог найти корпус от Коррады Врш чтобы поставить себе - пришлось ставить нулевик. теперь корпус найден и нулевик снят.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2008, 05:30
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Раскажите мне пожалуйста как поставить "нулевик" на двигатель от GTI 2, 1.8. K-Jetronik? куда цеплять дозатор? Тоже к "нулевику"?
Или он будет сам по себе?
Нипанятна (с) Рёва
Либо жуткий колхоз, либо менять дозатор с шлангами, на топливную рейку и мозги! ИМХО
Людина - задрот естет
