Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:01
 Тема повідомлення: Гольф тянет "налево"
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 22:42
Начало тянуть машину влево, на "ровном" руле. Даже незнаю после чего, как-то не заметил. Резина новая, колёса сбалансированы, на СТО был- никаких траблов не нашли. Еще одно заметил : руль влево поворачиваеться намного свободней чем вправо.
Может кто-то подскажет в чём проблема?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
 Тема повідомлення: Re: Гольф тянет "налево"
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 22:46
Код мотора: RF 1,6
едь на развал/схождение
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 22:51
Код мотора: AAM 1,8
Мо колодку тормозную не отпускает? На домкрате колеса вручную еси крутануть - нормально крутят?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 22:53
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Ставлю на колодку.
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 23:15
Код мотора: PG 1,8
ставлю на диагностику на нормальном СТО, может что то и по подвеске, если бы колодку прикусило слышен был бы звук и колесо грелось бы, +1 развал схождение но после диагностики потому что после того даже как сделается развал а в подвеске траблы может повториться с тягой налево или направо!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 23:17
на развал ездил- не помогло.
обязательно проверю, тем более, что недавно менял передние тормоза.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 23:20
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Ну если колодка,тогда будут греться диски!Как то ездил на сход-развал.и тут приехал недовольный клиент,мол вроде все сделал а толку нет.В общем ему продали одну бракованную резину,что то с протектором было "не то". В общем тянула сначала влево,переставили резину,начало тянуть вправо...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 16:14
Код мотора: AAM 1,8
У нас тоже самое было с износившейся резиной. Ну, или диски коцнутые, хз (но ведь они же отбалансированы...). Ну, попробуй еще, действительно, поменяй местами колесе, посмотри, что будет.
А насчет "греться". Так может оно и греется, датчиков же нет.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 21:03
Съездил сегодня на шиномонтаж : поменял местами передние полёса, ситуация нисколько не поменялась.
Знач буду искать норм. диагностику ходовой.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 23:13
Код мотора: BKC 1,9
А я бы небыл уверен что развал сделали правильно, ты на едектро стенде делал ????
Лично я этим всем штукам не доверяю, а делаю развал только по зеркалам. Старый дедовский метод летше работает в руках у наших ремонтников.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 23:20
Код мотора: ADZ 1,8
Может стоило поменять все 4 колеса?А диски как?греются?Если трет,то они будут горячие...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 23:22
З нами з: 20 березня 2010, 01:13
Тиждень назад мені цю проблему вирішив розвал. Причому вона появилась після того, як зробив розвал!!!
І ше й в різних містех і платив 2 рази :evil: :evil: :evil:
VW Golf II, 1.8 (89р.в) був
VW Golf IV, 1.4 16v (99р.в) зараз
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 23:24
Бывает такое, после установки развала на комп стенде тянуло в лево, заехал на зеркала, разница 1.5 градуса. Все иногда ошибаются.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 07:07
Делал развал как раз по зеркалам... на комп. стенде как то переплачивать 200 грн. не хо.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 08:53
Код мотора: BKC 1,9
это где ты нашел такую цену на развал ??? 200 грн. ненада ездить на брендовые СТО. =) они 100 грн только за имя берут
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
