Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:21
 Тема повідомлення: Бензонасос
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:12
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
При работе двигателя ( когда машина стоит или едет) бензонасос работает жжужанием, всвязи с чем это связано, сегодня на СТО снимали смотрели,почистили, сказали так он работает со звуком, ничего страшного.
А как Вы думаете?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:15
Смотря насколько сильный звук.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:18
зззззз,как "мухи жжужат" :) ,когда стоишь на месте ,прислушиваешся-слышно. Хочу заметить раньше этого звука не было.
VW Bora продан.
Востаннє редагувалось 01 липня 2008, 17:19 користувачем SergioWW, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:19
Если прислушиваться , то это нормально.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:21
Фух, а я уже думал идет его ссудный день, прав был мастер, что все в порядке. Спасибо!
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2008, 09:36
На выходных снял сам , ничего сложного, сеточка нижняя не очень была засорена,(кстати она там одна?) помыл-продул-начал собирать. Поставил, завел 1-3 минуты ГУЛА НЕ БЫЛО, потом постепенно появился и не пропадает. Еще одна особенность если на передачи еду(кроме первой) и нажимаю на педаль газа гул чутка утихает, бросаю обратно возобновляеться. Почему так не пойму, думаю может самому разобрать бензанасос посмотреть движок, или не стоит? Или может когда поставил, сразу обратно засорился, но за 3 минуты думаю что не реально. Наверное писец подходит? А сколько он новый стоит, если вдруг не получиться вылечить, вашими советами?
Как убрать этот гул? Может там две сеточки стоит, а вторую я не почистил?
Помогите кто знает?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 10:52
Ура получилось! вчера достал бензонасос, разобрал, оказалось что внутренняя сеточка была сильно грязная, наверное в 0,5мм слой грязи, почистил, собрал и звук жжужания пропал. Стал работать как надо.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 10:56
Вот такую бормотуху нам льют..
