Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:11
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 13:37
З нами з: 04 квітня 2010, 13:32
Выручайте.В расстройстве :x Подскажите в таком вопросе.Купил Б/У Шкода Румстер 1.4 2007г.При диагностике VAG-COM пишет что при ударе сработали 2 подушки 2 ремня, блок управления.Светодиод в приборке не светит,ремни вытягиваються но не фиксируються,лобовое стекло не оригинал..По внешнему виду ничего не заметно.Пробег 23т.км.Хочу сбросить эти ошибки,а затем решать или восстанавливать или продавать.Где и как это дешевле сделать.Спасибо.А так машинка нравиться. :)
С праздником.
Чайник.Тел.0672563378
Феодосия
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 14:39
З нами з: 20 травня 2009, 12:56
если прописалась в блоке управл подушек, только замена блока
помощь вагкомом 066 052 50 29
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 14:51
Если аирбэг краш - менять подушки,мозг,преднатяжители это гора денег.
Продать таким как есть...
Как же ты так (((
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 14:57
А вот так.В следующий раз буду мудрее.
Да прописалось в блоке управления.Продать будет сложно с ошибками любая диагностика показует.Для этого и хочу стереть ошибки.У нас есть чел , просит за это 500$(без всякой замены блока).Чесно сказать-дороговато за комп.операцию(это частная СТО) .Нужно искать.
Феодосия
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 17:11
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
сам пишешь, что любая диагностика показывает, продать проблемно... - и при этом ты сам же и купил это... :shock: как же так? Лобовое не родное... - ты знал при покупке, что она была бита в "лицо"? - что говорил продавец?
Либо забей и катайся без аирбэгов, либо ремонтируй (как уже писали - гора бабла), либо продавай (пробуй), но при любом варианте - я бы позадавал пару тройку вопросов ниже пояса прежнему хозяину.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 17:27
Либо забей и катайся без аирбэгов, либо ремонтируй (как уже писали - гора бабла), либо продавай (пробуй), но при любом варианте - я бы позадавал пару тройку вопросов ниже пояса прежнему хозяину.[/quote]
Настоящий хозяин поездил 2 года и продал чел.Чел проездил месяц и продал мне -дураку.
Диагностику перед покупкой делал у официалов.А они толком не объяснили(говорят просто ошибка),уже когда на частной СТО продиагнастировал мне разжевали что как и почем. s2: При этом они говорят что все это можно сбросить и VAG-COM не покажет неисправности.Хотят за это удовольствие 500$.Но у нас город маленький и больше особо и обратиться не к кому.
Но раз в принципе можно убрать эту ошибку значит нужно искать чела,кто сделает за терпимые деньги.Или я не прав?
Феодосия
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 19:08
З нами з: 13 березня 2010, 21:16
Ради такого можно и в соседний город съездить. Может, в Симферополе кто-то найдется?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 19:13
Официалы отожгли..
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 19:14
Подскажите адресок.
Феодосия
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 19:17
Если б знала, подсказала бы... я сама такой же чайник.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 19:18
Я с трудом верю что можно такое сделать. И при этом потом диагностировать подушки без проблем.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 20:49
Мне москвичи подсказуют два простых варианта:
1.Откинуть фишку от блока SRS (лампочка у меня не горит вообще) и никто ничего не прочитает
2.Убрать краш,поставить обманки,восстановить лампочку- тогда все вообще будет ОК.
Это варианты так сказать малой кровью.
Осталось найти у нас спеца и сделать.А потом(как денег накоплю) попробовать недорого может с разборок- восстановить все.
Феодосия
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 21:00
Если бы я не прочитал подушки в машине в которой они есть ..это для меня тоже что они стреляли.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 22:04
З нами з: 23 лютого 2010, 00:57
Замени сенсор 50-70уе. А на место подушек и реней поставить резистор и потом подключитьVAG-COM и скинуть ошыбку!
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 15:23
А сенсор в блоке управления стоит?
Феодосия
