Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:40
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 12:06
З нами з: 14 квітня 2008, 15:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
Столкнулся с прокачкой тормозов на своем mk1.
С передними все понятно..... а вот в задних барабанах не нашел "носика" через который идет выход тормозной жидкости.... :(
Как правильно прокачать задние тормоза???
ЗЫ
При снятой крышке с барабана, если нажать на тормоз, то колодки расходятся на столько, что из под них брызгает тормозуха.....в этом и заключается прокачка задних тормозов??? :oops: :oops:
VW Golf I 1979 мотор - 1.8 DR (от AUDI) - продан
VW Golf I Rabit 1983 1.1 - продан
Audi A4 B7 2.0 TDI Avant - езжу
Установка и обслуживание компьютерной техники. Сеть, телефоны, мини АТС.
тел.8-063-199-6000
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 13:23
Гольфист до костей мозга
На заднем тормозном цилиндре должен быть штуцер. Его нужно открутить
Если нет, значит сорван. Можно возится высверливать штуцер, искать другой, но лучше поменять тормозной цилиндр.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 14:11
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
Тогда два вопроса
1.Скоклько стоит комплект тормозов на 4 колеса (перед+зад).....
в какой комплектации они идут.... можно ли просто взять два передних диска + 2 задних барабана? Или там еще что то идет?
2.нет картинки какой нить, где видно этот штуцер. А то вдвоем с другом искал... но ничего подобного не нашел! :(..... даже не нашел где он должен быть
тел.8-063-199-6000
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 14:44
Тогда два вопроса
не понял вопроса? Ты хочешь поменять на другие тормоза (большие), или просто купить новые диски и барабаны на свои?
Картинки нет, штуцер должен быть с внутренней стороны сборки задних тормозов, заедь на яму, его должно быть видно (если он есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2008, 22:49
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=027&unit=1B2000A3 это полностью задние тормоза.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=027&unit=014000A3 это место, куда ставится тормозной цилиндр и штуцер для прокачки.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
