Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Задние подкрылки
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 00:51
Код мотора: PG 1,8
Плотное прилегание подкрылка к арке обеспечить невозможно, а значит всегда будет место для скопления влаги и развития коррозии.
++ каждый вкрученный в кузов саморез-это доп. место развития корозии.Как по мне,лучше один раз хорошо обработать арки( антикор.,гравитекс и т.п) и по необходимости обновлять покрытие.
при НЕкривых ручках все эти дела можно на нормальный гермет посадить и всё! я себе заказал весь комплект (4 шт) новых жду когда приедет! поставлю однозначно.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 10:04
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Господа, а сколько стоит комплект подкрылок на Гольф2. или с какой модели можно подобрать - интересуют большие подкрылки над все колесо, а не маленькие клаптики.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 14:08
Год выпуска:: 1960
У нас в ЗП есть 450 весь комплект, 250 пара. Но я задние взял, передние есть.
Что касается:
То нормальные люди вымывают полностью крылья, потом сверлят отверстия, потом заливают антикором все и вся(если не нужен конечно кузовной ремонт) потом ставят пистоны, а потом уже крутят в эти пластиковые пистоны саморезы. Все остальное убийство и нелюбовь к пепелацу.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 14:32
З нами з: 20 березня 2010, 01:13
Повністю підтримую і ніколи не розумів шо може людей на таке підштовхувати. Метал має дихати!
Якшо було б так добре, завод сам би таке придумав і без вас.
VW Golf II, 1.8 (89р.в) був
VW Golf IV, 1.4 16v (99р.в) зараз
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 16:23
тогда вопрос: почему впереди с завода есть и металлу там "нечем дышать", а сзади нету ?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 16:40
Спереди есть, потомучто там много плостей в которые будет забиватся болото.
А теперь послушайте человека, которий етим уже перестрадал.
Ставил я себе ети подкрылки когдато
1. Корявые - профиль крыла не повторяют
2. Сверху под пружину тупо дырка, через которую набивается болото. и накапливается внизу, а именно в торцах порогов, и сзади, где брызговики, а гавнище ето, изза того, что не попадает туда воздухгниет, вместе с машиной. Я етими подкрылками за зиму убил кузов - появилась ржавчина в торцах порогов СКВОЗНАЯ!!! А до того все было айс.
3. Внешний вид - вообще без коментов.
А терерь задумка - себе так когдато сделаю.
1. Снимаем колеса, стойки, бак.
2. Покупаем фольгированую СТП
3. Вымываем арки карчером, хорошенько сушим.
4. Клеим СТП (все внутри полностью, аж до опор стоек.) , хорошенько прогревая феном, так чтобы стыки листов склеились воедино.
5. Чтобы не блестела фольга, замазываем все ето какимто битумом, или мастикой, которые при высыхании твердеют, а не текут при жаре.
Думаю ето лутше подкрыльников, и надежней, правда дороже, но жадный, как известно, платит дважды, а в даном случае еще и трижды, третий раз за сварку.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 18:24
А шо, по поводу СТП оч хорошая идея. Зачёт. :D
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 19:54
Год выпуска:: 1960
Одна проблема, чтоб под стп таки тоже вода не собралась и не съела
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 20:14
Код мотора: AEA 1,6
на саморезы в арку - ну ну удачи, через год снимиш этот подкрылок вместе с рем аркой..которую так тщательно варил.
ставить надо по другому.
как поставить уже на повареную и покрашеную арку уже хз. Но те кто думал зарание, при варке арки делал ухи, по типу как на пер. крыльях.
А саморезы герметик и тд и тп, до дупы выгнеет нах вместе с аркой. Особенено благодаря этим самым саморезам, бо разные металы и степень окисления - короче химию читайте, если делать дырки то уже б садили на пластиковые шплинты, - заклёпки, такая фигня просовываеться потом с обратной стороны приплавляеться, держит даже лучше, бо пластик прапиленовый и не рвёться, и не гниёт и не окисляеться.
Думать надобыло!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 20:17
Код мотора: AEA 1,6
про стп ваще бред! читаем инструкцию от стп почему так не выйдет.
про гавнище, арку надо дообрезать, бо она не выготовлена всёравно верно, это раз и во вторых в ней нет дренажа, а как тут уже сказали он должен быть, поэтому просто шевелим мозгом.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 20:42
Я же написал - хорошо высушить, а если наклеено - как она - вода, туда попадет?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 23:37
Год выпуска:: 1960
Перепады температур, неплотность притяжения, отклеивание, с обратной стороны вода попала, что угодно... Просто идея нормуль, но чет стремная :)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 23:51
Ктото когдато клеил СТП, знает, что у них есть материалы для вертикальных поверхностей, которая не отклеивается от при воздействии температуры, как может образоватся влага между герметично приклееными материалами? Почему она не возникает на днище, или крыше? При нагреве СТП становится как пластилин - она проклеит все поры, а если и останется гдето немного воздуха - дусмаю не страшно, для процесса корозии еще и воздух нужен, которого там не будет. Ктото писал про бред - пусть обоснует.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 23:52
Я можу знов тільки підтримати. 5 балів!!!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 23:56
А как ей туда попасть, сквозь фольгированную СТП - шку, еще и битумом помазанную?
