Сьогодні: 09 вересня 2026, 02:09
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 20:38
Автор OL@G4
Стук достался вместе вместе с авто, которое пробежало 88 000 км и прошло очень серьезную предпродажную профилактику у ОД.
Стук проявлялся при переезде мелких выбоин на асфальте и мертвых полицейских.
Первое что пришло в голову – втулки и стойки стабилизаторов. Перетряхнул ВСЮ переднюю подвеску, но источник шума не обнаружил. Подумал, пусть стучит, со временем вылезет, но не тут то было. Десяток тысяч без перемен… Второй десяток тысяч… и снова ничего не меняется. Проблема начала доставать морально.
Снова перетряхнул всю подвеску с частичной разборкой - вопросов нет.
Отрихтовал защиту картера – не помогло
Вызвать стук раскачиванием авто руками, невозможно.
Перешерстил по форумам – тихо … и тут на выручку пришел добрый человек ака Powerrrrr из Черновцов (Автоцентр «Карпаты»), за что ему очень признателен.
Виновницей стука оказалась подушка коробки
Выглядит она вполне здоровой, но на фото ниже четко видно источник стука, о котором не просто догадаться.
Чтобы добраться до нее пришлось снять корпус воздушного фильтра и аккумулятор, вместе с полкой под ним.
Для снятия подушки можно подпереть коробку снизу, но я поленился снимать защиту картера и применил устройство для подвеса:
Подушка снимается торцевыми ключами на 16 и 18.
Выглядит она вот так:
Сверху корпус силуминовый, а снизу стальной:
Красными стрелками указаны места издающие стук, а желтыми заклепки, которые крепят нижнюю и верхнюю части корпуса подушки.
Если их высверлить, можно добавить внутрь подушки листовую твердую резину и подушка должна стать жестче, заклепки восстанавливать не обязательно. Я поленился разбирать подушку и просто затолкал по периметру щели оконный уплотнитель, который оказался под рукой.
В итоге стук, наконец, пропал.
Со слов моего уважаемого консультанта (ака Powerrrrr автоцентр «Карпаты») проблема имеет место на авто со всеми моторами.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 20:53
Спасибо! Всё точно так.
Сам с этим столкнулся..
Как подушка выглядит? Не порепалась? Ещё поездит?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 08:53
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
заменил эту подушку по гарантии по той же причине, у ОД сначала диагностировали МКПП под замену, у меня от таких диагностик......
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:05
только это подушка двигателя, а не коробки.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:27
да, а они изначально исходили из звука, который идет из дифференциала, если покачивать колесо рукой вперед-назад на подъемнике. Ну ОООЧЕНЬ похоже, я даже им поверил ))))
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:38
Мне из-за неё заменили сайленты на передних рычагах и рулевую, про подушку шепнули добрые люди- качаешь машинку сбоку и двигатель начинает цокать... приехал на Атлант, сказал ребятам, они посмотрели/покачали и заменили... как рукой сняло.
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 43&t=12888
Объединить бы темки, чтобы в одном месте можно было читать о симптомах/причинах и путях их устранения.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:40
Блин... а я приехал и как назло не стучит когда двигатель качаешь... потестировали как могли, поездили. стука не было.. подвеску проверили, всё отлично..
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 10:54
Саня, меня тоже тестили и ничего не было+ там в боксе слишком шумно, чтобы услышать+ это ещё желание услышать нужно.
Будеш в районе Бесарабки, набери, послушаем.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 14:00
Это опора редуктора, а редуктор в КПП, не путайте народ.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 14:39
Sany_K
Не возможно руками приподнять и бросить двиг. с коробкой, (как это происходит на ямах), вот и приходится иммитировать покачиванием, что не всегда показывает результат.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:35
Если исходить из ЕТКА, то двигатель у нас в воздухе висит.
Скорее всего она же и является подушкой двигателя, одновременно.
На Атланте тож ни слова о коробке, звучало только о подушке двигателя, а там х.з.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 15:45
Я говорю как она реально называется. А вы уже как хотите. Это не принципиально наверно.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 18:33
тоже поменял себе подушку левую, вот в таком она была состоянии:
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2018, 19:19
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Привет. Могу дополнить тему ? Так как зоголовок - стук коробки передач. То стук который я обнаружил в своем авто, доносится якобы с переди во время движения на 2-3 передаче от 40 до 60 км- час, дальше он просто переходит в незаметный из-за частоты. На плавном разгоне доносится с одинаковой частотой "тык-тык-тык-тык-тык" и чем быстрее едешь тем он больше учащается - тобишь - это как что-то обо что-то трется по кругу. Мне подсказали, что дело в самой кпп.
Вопрос где найти адекватного коробоЧника, которому можно довериться!
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2020, 13:27
Дополняю. Проблема с подшипником в коробке на передней передаче, купить такой не получилось, похожий по размерам токарь до точил, и плюс там есть какой то болт около задней передачи он регулируется, был ослаблен, видимо предыдущие мастера не дотянули! Коробку снял, сдал в ремонт, сделали, но не тестировал результат, езжу на б/у коробке от ауди. Можно не заморачиваться, взять с разборки коробку и ездить дальше - это простой путь!
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
