Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:01
Код мотора: AEA 1,6
когда у себя менял ОЖ, было куча лайна внутри патрубка который идет к бачку
может помпа уже того под замену?
помпа новая,перед этим видавило прокладку на старой,так как купил новую то ее и поставил,хотя старая тоже была нормальной
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:03
похоже забилось это место,может ли послужить причиной даного нонсенса?
может, у меня изза грязи полезный диаметр отверстия патрубка сократился втрое, что возможно и создает как бы доп.давление
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Встречал когда-то случай когда человеку неправильно одели ремень генератора (он же помпы) в итоге помпа крутилась в обратную сторону - всё выражалось в едва заметном перегреве и падении уровня (крыльчатка помпы создавала не давление а разрежение) Но в твоём случае... Да ещё так внезапно, на трассе...
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:05
Код мотора: AEA 1,6
у меня помпа приводиться ремнем ГРМ, да и наоборот ее не поставишь
там же зубчастый ремень на помпу
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:07
Ты же в курсе про два клапана в крышке бачка? Один для избыточного давления, второй - для недостаточного
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:08
Код мотора: AEA 1,6
крышку ставил с рабочего Гольфа, результат тот же
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:12
Жижу менял давно? Систему при этом прокачал? Когда помпу менял систему развоздушил?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:14
Код мотора: AEA 1,6
жижу менялась при замене помпы,месяц назад, конечно розвозжушил,я же не вакумных условиях ее менял, но воздух весь стравил,печка работала,температура была нормальной,вообщим все было гуд
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:20
Помпа какой фирмы? Бывали случаи что крыльчатка рассыпалась или проскальзывала на валу - отсюда рост температуры, отсутствие циркуляции жижи и холод из печки
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:22
Код мотора: AEA 1,6
не думаю,так как давление в системе создаеться порядочное
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:24
Термостат что-ли?...
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:27
Код мотора: AEA 1,6
нижний патрубок теплый, значит термостат открываеться
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:28
Ну ты блин задачи ставишь... :)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:30
Код мотора: AEA 1,6
неповеришь у самого голова пухнет,а ответа невижу :(
