Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 5 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Как улучшить звук?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2008, 10:53
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Спереди стояли в торпеде пара, в задних дверях пара-Пионеры 3-х полосные(мощность не знаю), а когда поставил на полку сзади "лопухи" 4-х полосные, подсоедененные паралельно к задней паре в дверях начали подхрипывать при увиличении громкости звука. Маг Сонька 52х4 стоит.
Предположения: не хватает теперь на задние 4-е динамика мощности мага, требуеться уселок?
Варианты: подсоеденить отдельно лопухи, а задние в дверях соеденить с передними, они чуть слабее, может таким способом уравновесить выходящую мощность мага?
Еще может полярность на лопухи поменять?
Подскажите кто знает. 8)
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2008, 13:14
З нами з: 24 квітня 2008, 12:54
Схема к магнитоле есть?? Там если не ошибаюсь, кроме основного, еще три спареных входа! два на саб, два на фронт (с усилком) и два на тыл (с усилком).
Polo Classic, АВF - увезли
Golf 2 gti - уехал
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2008, 17:09
И можно на САБ подключить задние динамики? Теоретически впринципе можно, схемы нет,жаль. надо попробывать, а куда на фронт или на тыл?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2009, 11:46
З нами з: 07 квітня 2009, 10:25
Если ты подключишь задние динамики в выход для саба,то на динами будут подаваться низкие частоты.Улучшить звук,можно за счёт усилителя.Хочу сказать,что от четырех полосного динамика качественного звука ожидать не следует.Один динамик одна полоса,и только в этом случае можно говорить о качестве.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2009, 11:56
Тема уже старая, аккустика поменяна фронт JBL (2-х компонентная) тыл динамики "Инфинити" через усилитель "Сони" (2-х канальный). Качество поменялось и звук соответственно усилился. Спасибо за советы.
s9:
VW Bora продан.
