Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:12
 Тема повідомлення: Помогите 1.4 ABD взбесился!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 12:49
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
Проблема такова, всё началось с плохого завода движка, стал троить, обороты плавать(кто знает очень неприятно)
Прогревается вроде как стабилизируется холостой ход
Стоит проехаться часок а то и пол как вдруг, она сама начинает ложить стрелку тохометра в красную зону, глушусь сразу, поднимаю капот а там гад РХХ до упора выдвинулся.И провалы тяги присутствуют иногда,а ещё начинает нагазовывать на светофорах гадина))))(800-1200) :!: :!:
Что делать стало повторяться чаще и чаще ??????? :?: :?:
Помогите!!!!Советом
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
 Тема повідомлення: Re: Помогите 1.4 ABD взбесился!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 12:54
На диагностику! 99% замена моника. Потенциометр дросельной заслонки умерает в конвульсиях.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 12:59
сам рхх не способен загнать обороты в красную зону, тут на лицо еще и участие эбу в этом деле.
теоретически согласен с Yuriy, возможно и потенциометр (хотя врядли, обычно они мрут по другому).
можно попробовать переставить рабочий - посмотреть что будет (если что у меня должен быть рабочий, незадорого)
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:08
А потенциометр это штуковина с пружиной на который давит РХХ???
22875_28.jpg [ 47.5 Кіб | Переглянуто 2081 раз ]
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:28
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Помогите!!!!Советом
Может у тебя уже "слой " на дросельной заслонке? Чистил давно?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:32
потенциометр находится слева на нижней части корпуса заслонки - коробочка закрытая такая, лучше ее не вскрывать, потом фиг выставишь правильно
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 13:39
Там все чисто как с завода!
потенциометр может справа как на моник смотреть, это там где проблема возникает и за дорожек
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 18:09
Право-лево определяется по ходу автомобиля. руль у тебя слева. с той же стороны и потенциометр.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 20:11
Код мотора: AJM 1,9
Была такая-же байда на ABD.Долго искал но всетаки нашел-оказалось ,что из разъема на датчике дросельной отходит провод массы,дослал его внутрь и все прошло.Попробуй у себя -может тоже самое?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2010, 10:50
З нами з: 08 березня 2010, 10:39
Не работает ДТОЖ. Снимите фишку, но лучше его заменитью.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:03
Был заменен ДТОЖ и нижняя часть моника!!!
Теперь обороты упали, когда даёш газу глохнет, как-бы захлёб!!
Помогите пожалуйста в чём причина??? :?: :?: :!: :!:
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:23
Что делать ???????))))))))
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:44
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Возможно ты поставил не свой низ моника. Надо смотреть как прикручен датчик полож. дрос залонки (потенциометр) Бывают прикручены просто шурупчиками, а бывают еще поверх них пластмассовые колпачки. Отличаються они не только креплением но и самими потенциометрами.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:53
Датчик прикручен винтиками так-же как и на старом было, они один в один похожи
Что если ни в нем причина где смотреть??
Такое может быть из за бегунка или трамблера??
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 19:34
Вообще надо менять не все скопом а по очереди. Поменял сначало датчик- посмотрел что изменилось если изменилось. Возможно ты поменял шыло на мыло.
Посмотри свой регулятор х/х. У них часто выходит из строя контакты "0" положения дроссельной заслонки (тоесть когда ненажата педаль газа) Кажись контакты 3 и 4 (два нижних если память не изменяет). Берешь мультиметр включаешь его в режим измерения сопротивления и меряешь его между 3 и 4 выводом ( тоесть два нижних) Там должно быть сопротивление не более 200-300 Ом правда не помню при нажатой или не нажатой педали газа. В другом положении сопротивление должно быть бесконечным.
Проверка потенциометра смотри на рисунке ниже приведенном
Не удалось закачать вложение ./files/2705_36aca0dff1a8ac7c6be7ad3b4fe259a7.
Давай мыло вышлю.
