Сьогодні: 23 листопада 2026, 00:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вибрация на холостых в салоне
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 22:00
З нами з: 20 лютого 2010, 17:53
Должна ли ощущаться вибрация в салоне на холостых оборотах в Golf 3? И как ее лечить?
Golf 3 GT ABS 1993г. anno domini
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 22:02
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Осмотр подушек двигла и коробки если надо замене, стабильный холостой ход.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 22:15
Код мотора: AEA 1,6
2 года ужо с этим борюсь
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 23:43
Код мотора: BMN 2,0
+ подушки выхлопной системы......... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 17:04
Если двигатель работает стабильно( обороты на ХХ не плавают ВООБЩЕ), и при этом присутсвует вибрация, то осмотр подушек.
Если плавают обороты, то сначала реши эту проблему.
В идеале вибрации быть не должно)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 17:06
У меня машина клевала постоянно при отпускании педали газа и выходила из клина после того как нажимаешь на газ из-за оборванного ВВ-кабеля, тоже думал, что подушки.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 17:28
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Тоже есть вибрацыя.
Подушки двигателя - новые.
Работа - ровная.
Потеплеет - доберусь к выхлопной системе, возможно там причина, "сидит".
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 20:43
Код мотора: AAA 2,8
Я в дизельной тойоте убрал вибрацию путем изменения холостых.Это резонанс. А в бензиновой даже не знаю. Наверное изменить частоту колебаний двигателя или кузова...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 20:49
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
А мне кажется вибрация будет полюбасу - двигатель то поперёк стоит... Мож я не прав?
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 23:08
sensei
исходя из общих изображений что в большинстве современных малолитражек двигун расположен поперек ваше предположение неверно
Спасибо откликнувшимся. Не понял что такое стабильных холостой ход - у меня он немного мешье отметки 800, но ощущается вибрация в салоне на холостых. Как на спорткарах ) Буду лечить заменой подушек
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 23:22
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
а сам двигатель ровно работает чисто, стрелка тахометра стоит или колеблется?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 00:10
по моему низковатые обороты!может из-за этого вибрация?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 09:03
Код мотора: BMN 2,0
На днях поменял выхлопную систему повысилась выбрация на ХХ :x
Думаю причина именно в подушках выхлопной так как они просели под старый глушак а новый их напрягает отсюда и вибрация :?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 22:45
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Может повиснуть приёмная труба и легла на стабилизатор, отсюда и вибрация. Но это как предположение.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 12:26
Код мотора: BMN 2,0
НЕт у меня стабилизатора..... :oops: Пока.... 8)
