Сьогодні: 22 листопада 2026, 23:47
 Тема повідомлення: дождь плохо влияеет
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 02:04
такая проблемка появилась причем давно,в дождь и вообще в сырую погоду,временами падает напряжение что ли дворники стают медлено ездить и машина тоже ездит медлено),т.е тупит...сегодня вообще на светофоре заглохла и не заводится,через минут 10 завелась с толкача,т.к сел аккумулятор и стала нормально работать.
катушку менял,со старой тоже в дождь тупила,а потом вообще ехать перестала..
может кто-то сталкивался с подобными чудесами?
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: дождь плохо влияеет
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 02:12
Автомобиль: Passat
[quote="Igor""]такая проблемка появилась причем давно,в дождь и вообще в сырую погоду,временами падает напряжение что ли дворники стают медлено ездить и машина тоже ездит медлено),т.е тупит...сегодня вообще на светофоре заглохла и не заводится,через минут 10 завелась с толкача,т.к сел аккумулятор и стала нормально работать.
может кто-то сталкивался с подобными чудесами?[/quote]
Скорее всего где-то у тя в проводке просадка... изоляция износилась может быть и в сырую погоду начинает подкорачивать. А КЗ аккум сажает на ура. Короче колдуй с проводкой ИМХО.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 02:25
та я понимаю что где-то в проводке,а вот где хотяб приблизительно знать чтоб начать колдовать.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 02:30
Начни с генератора. Когда будет приступ, тестером тут же напряжение глянь. Только определись с контрольными точками, чтобы знать сразу, где снимать показатели.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 03:13
Автомобиль: Passat
Та проще авто к электрику толковому загнать, чтобы он сам полазил с тестером и поискал КЗ. Ведь если топик-стартер не электрик, то ему будет сложновато составить обьективную картину неисправности. Тем более нюансов может быть много - это ж не утюг с тремя проводками...
ЗЫ Кстати подумалось: проверь все массы на а/м. Лучше всего их пооткручивать, позачищать контактные места и позакручивать взад. И не забудь почистить клемы АКБ - совсем нелишне будет.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 03:25
да,да массы нужно просмотреть,завтра займусь,а с клемами порядочек...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 10:30
прозвони те же вв-провода на свечи и от катушки, я так у себя мертвый провод нашел из-за которого авто дергалось, а в дождь иногда и троило... сопротивление указано на проводах, на свечных проводах должно быть в р-не 5-6 кОм, который от катушки где-то 3-4.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 23:40
конечно может и провода,но почему тогда дворники медлено ездят и стеклоподъмники тоже...
сегодня утром воще не ехала,а вечером приморозило все отлично стало днем время не было поковыряться.
а поконкретней как провода прозвонить?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 21:58
Код мотора: AFT 1,6
Была та же беда, в Краснограде в лужу вьехал и стал....((не заводится и всё, аккумулятор здох...
город чужой никого не знаю, деньги на карточке в кармане 50 грн., банкоматты не работают(((
Хоть плачь....
Но благо есть хорошие люди!!!!!!!!!!!!!
оттянули на какое-то СТО, 2 дядьки с умным видом сняли камулятор на зарядку, повыкручивали свечи - всё ОК. почистили все контакты, поставили камулятор, заводится не хочет, но опытный глаз и острый слух наших кулибиных заметил что катушка пробивает.....
Сняли, герметиком залили, подожали часок,поставили....
И в торжественный момент поворота ключа моя "ласточка" ожила!!!!))))))))
Вот такая итория....
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 01:35
Хоть плачь....
у меня с катушкой была такая точно история,только благо,что я был в своем городе,катушку менял вариант отпадает...))
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 02:54
З нами з: 06 квітня 2009, 15:12
У меня выделывался центральный провод от катушки... Пришлось просушить, обезжирить и замотать его скотчем -- все работает.
Golf III ABD 1995 г.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 16:27
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
похожая проблема:
как только ловлю конкретную лужу, либо просто очень мокрая дорога, вода попадает на ремень, соответсвенно останавливается генератор, как только просихает\нагревается от оборотов, опять приходит в рабочее состояние. но я думаю у меня подкходят к концу подшипники гены, посему он стаёт....
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 00:20
Код мотора: 1V 1,6
Просадка в проводе может быть реально. В погоду, когда все происходит, сними клему и через тестер проверь потребление без зажигания. Если, что-то будет выдергуй по очереди штекера с блока предохронов, пока не исчезнит потребитель. А там смотри. И конечноже, как было выше сказано, начни с генератора, т.к. заряд у тебя не идет.
ВАЗ 21011 "Копеечка"
