Сьогодні: 23 листопада 2026, 02:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Спойлер заднего бампера
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 12:40
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Задался вопросом - сколько будет стоить заменить спойлер заднего бампера на ГТИшный. Интересует цена с работой и всеми расходниками.
VW G-V 2009y 1.6 M
 Тема повідомлення: Re: Спойлер заднего бампера
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 17:02
Эм... эт зависит от того, за сколько ты купишь его? + не забывай, нужно выхлоп переделывать.
Покраска ~100$, работа - хз, сам бампер ~100$, выхлоп - хз. Поменять бампер в принципе самому не сложно, при наличии гаража.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 17:10
Если юбку оставить не крашеннную,то около 300$ со всеми материалами и переделкой выхлопа,если красить в камере,то +150$ c материалами.ДЛя замены юбки надо разобрать заднюю часть вплоть до снятия задних фонарей ибо некоторые крепёжные винты находятся именно под ними и после снятия заднего бампера отщёлкнуть по всей длине юбки защёлки разъединив верхнюю и нижнюю части бампера.Сборка в обратной последовательности.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2010, 17:14
Плюс задние подкрылки, на сколько я помню.
Или "доделывать" свои, или ставить ГТИ-ые
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 00:02
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
+1 в задние подкрылки нужно сделать вставки.
Если закрепить юбку на родные места в подкрылках, то она станет домиком.(нижняя часть юбки ГТИ шире чем трендовская)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 03:10
Угу. ГТИшные более квадратней...
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 12:33
В догонку.
Что значит переделывать трубы? Что для этого нужно будет сделать?
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 14:16
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
а ты будешь кататься с дыркой в бампере или выводить выхлоп как у ГТИ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 14:48
Если ставятся задние брызговики от GTI,то они перекрывают дырки снизу между локером и юбкой и всё ок.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 14:54
В догонку.
Ну как минимум вот то,что я делал:
Решил я по-новой переварить выхлоп сделанный в начале лета 2009г.Не нравился диаметр выходных от глушителя труб(он был мал) и по этой причине гольф выглядел сзади не солидно.У меня были сварены насадки на трубе 40мм по внутр.диаметру,а должен быть 55мм и наружный 68мм(у хром.насадок).Вот и крутило меня до вчерашнего дня все эти 8 месяцев.Выход прост,были заказаны оригинальные насадки от Octavia A5 для ДВС 1.6FSI-2.0TDI,через 10 дней они приехали и также заранее был заказан кусок нержавеющей трубы(80см) под нужный диаметр.Сначала по месту на станке гнули трубы и резали по нужной длине,после этого мастер приварил хром.насадки к нерж.трубам аргоном и отполировал сварные швы.Далее по месту всё выставлялось и варилось полуавтоматом нержавеющей проволокой(чтобы сварной шов не ржавел).После всех работ все сварные швы были покрашены заранее купленной жаростойкой серебристой матовой краской.Вот что вышло:
так выглядят насадки:
обрезали старый выхлоп:
выставили расстояние между насадками и прихватили полуавтоматом заранее погнутые трубы к ним,после чего отнесли их на сварку аргоном:
сварщик приварил сверху между трубами нерж.пластину ибо во время сварки насадки между собой может потянуть из-за высокой температуры во время сварки+фиксируется расстояние мужду трубами,после чего он обварил трубы с насадками и тогда всё это хозяйство варилось к глушителю(для удобства работы были сняты резинки на которых держится глушитель и вставлен резин.упор между днищем и глушителем):
вот такой краской красились сварные швы после сварки:
теперь проём(дырка) в бампере под выхлоп стала более заполнена и гольф сзади стал смотреться солиднее,чего и добивались :
Есть ещё другой вариант-это купить оригинальные насадки,которые стоят около 300$.В моём случае вышло около 160$ c работой.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 17:50
Да.. зря ты свою тему снес.. давай обратно восстанавливай.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2010, 18:14
Да нет,Юра.Не хочу.В темах поучавствую.Подскажу,если что-то надо будет без проблем.Я же отчёты для одноклубников делаю.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 12:31
А у нас в Киеве кто-то сможет такое зделать? Либо может знает людей, контакты?
Не понял прикола на счет "перекрывают дырки снизу между локером и юбкой и всё ок"
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 13:15
В нижней точке крепления локера(подкрылка) с юбкой заднего бампера(там где крепится брызговик) появляется щель ибо к низу юбка от ГТИ более квадратная(имеет меньший скос,чем от Тренда)и локеры(подкрылки) у ГТИ отличаются по этой причине.Но если вы поставите брызговики от ГТИ,то они перекрывают этот огрех и ничего не видно.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2010, 13:21
Внутри будет зазор. Нужно наростить локер. Себе не наращивал. Только закрепил по правильному.
