Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:08
 Тема повідомлення: Заміна випускного колектора
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 17:08
З нами з: 06 січня 2010, 11:10
Збираюсь міняти випускний колектор, так як там у ньому дира, чи що...ну старий власник дав разом з машиною і сказав що треба поміняти.
Підкажіть, чи є якісь особливості у заміні? боюсь щось напартачити. :)
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 18:49
Код мотора: EZ 1,6
Особенность в том,что надо снимать головку(я снимал),чаше всего крепеж капитально прикипевший,по-этому работать надо нежно,внатяг и быть готовым к обламываниям болтов с последуюшим их извлечением.Теоритически,может быть и существуют приспособы(технология) для съема не трогая голову,но там очень неудобно подлазить,работать придется в слепую(по зеркалу),очень мало места т.к.неудобное расположение,отвалится спина и неудобно прикладываться к инструменту
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 18:52
Проще двиг целиком снять, чем ГБЦ.
Основная проблема - прикипевшие болты, вот они возни и внимания требуют!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 19:21
Код мотора: EZ 1,6
Как сказать...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 00:42
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Код мотора: EX 1,8
Я не снимал. Правда попыхтеть пришлось, аж сам не поверил. Даже прокладку головки уже купил. Все болты откручиваються за исключением одного. Он сволочь глубоко и невидно его. Метод был таков: Зеркало, нужный шестигранник, карданчик маленький и удлиннитель. Наверное пол-часа в позе буквы Г над двиглом. Но старания были вознаграждены. Прокладку сдал назад.
ПЫ.СЫ. Шестигранник сразу плотно вставлять, если грязь - сразу выковырять и засунуть поплотнее. Если оближет -дело труба, прийдёца голову снимать
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 01:39
проще снять двиг, учитвая что это 1,6...проще простого
я когда коробку со сцеплением менял на гидравлиу жошную - снял двиг, и коллектор менял, заодно и все подушки...без снятия двига ну его нах...
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 01:53
К головке снятой подлезть проще, чем если к ней двигатель прикручен, или она к нему.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 08:43
Код мотора: EZ 1,6
И я об этом,тем более для сятия двига надо еще кого-то привлекать+экономия времени...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 11:03
Снимал и ставил сам. Привлекал для снятия только лебёдку.
При снятии головы по всем правилам нужно покупать болты и прокладку гбц.
При снятии двигла легко поменять его подушки, заменить люфтяшии детали кулисы и тд.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 11:18
Код мотора: EZ 1,6
Если под замену коллектора подгадываешь сделать еще что-то-тогда никто не спорит...или наоборот...
Но был вопрос конкретно о коллекторе.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 13:32
У меня згнила заглушка ОЖ. мне было Проше двиг снять, чем корячится в тесном пространстве, не имея пространства для действий.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2010, 16:26
Всім дуже дякую за відповіді. dop4:
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2010, 16:30
Так что решил?
