Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 18:44
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
От є таке питання, як розпізнати чи панель може використовуватися у режимі МФА? Крім позначок на електронному годиннику. Плати в них різняться, якщо так то чим?
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 18:48
А чем значки над часами недосаточная отличительаня черта?
Конечно "внутри" приборки разные
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 19:20
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Тим що від приборки з МФА може бути тільки сам копус
Так питання стоїть, якщо різняться то чим??? Які там "внутрености" крім спідометра, тахометра, покажчиків палива і температури?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 19:22
Код мотора: RF 1,6
ну там установлен компютер, которий управляет модулями датчиков температуры наружной, температуры масла, расходомера, запоминает сколько проехал за день, тд и тп...тоесть он не только управляет датчиками, а и ведёт некоторый учёт..)) такчто вот главная разница..наличие компа
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 20:17
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Оце я і хотів почути! Значить плати у них однакові. А як він виглядає, це у вигляді мікросхеми чи якийсь блочок? Де саме можна на нього глянути? В які частині приборки він встановлений?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 20:32
Код мотора: RF 1,6
а от уже незнаю, свою не розберал.. на голь2клуб поищи..может будит фото разобраных
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 20:53
это ты хочешь перестраховаться от покупки обычной приборки в корпусе МФА?
кто тебе даст ее разбирать?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 22:34
Код мотора: RF 1,6
зачем же розберать, глаза рентгены:) ябы предпочёл втыкнуть в авто, для проверки мфа, достаточно втыкнуть 1 проводок, и посадить его на массу.. ну правда вставлять его нужно в нужную секцию в разьеме, вродь 9тый, на белой..если что, есть точная схема
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 00:49
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Аvаngеr, а можна подробніше про провідок на "масу", що має при цьому відбуватись?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 00:52
Код мотора: RF 1,6
екран, из банальных часов, переходит в выбор рижимов..меняются показатели на екране..тоесть уже не часы, а напрмер показатель температуры за бортом будет -40, без датчика..)) и далее режимы буду менятся при следуюющих дотрагиваниях проводом на массу
переключать будет только при включённом зажигании
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 01:16
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Дуже вдячний за повні відповіді!!!
П.с. А точніше який роз'єм можеш глянути? Є версії, що даний комп міститься в корпусі спідометра, може хтось підтвердити?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 01:20
Код мотора: RF 1,6
1 Blinker
2 frei
3 Klemme 58
4 Kühlmitteltemperatur
5 Kraftstoffvorrat
6 Masse
7 MFA-Masse
8 Klemme 1
9 MFA-Mode
10 Klemme 30
11 Aussentemperaturgeber (MFA)
12 Öltemperaturgeber (MFA)
13 Klemme 56 A
14 frei
для переключения между режимами, нам нада МФА МОД т.е 9
152449152.jpg [ 10.84 Кіб | Переглянуто 3091 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:32
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Ок. все зрозумів, але в чорному роз'ємі є ще 12 клема Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти. За що вона відповідає? І чи не звязана вона з переключенням між тими режимами, що описані вище?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:36
Код мотора: RF 1,6
Нет, не отвечает. Блоки памьяти, ето вывод инфы, о которой идёт учёт за день, ну тоесть с момента заведения двигателя, а второй блок, за весь период..ну типо вот ты втукнул приборку с мфа, идёт учёт... скинул клему..или очистил блок, сщёт обнулился
вообщем ето инфа за весь период использования
чтоб проверить приборку достаточно МОд (номер9)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:40
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Avenger, ще раз вдячний за вичерпні відповіді, так і зробим. Це все, що я хотів почути від спеціалістів :-)
