Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:32
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 16:08
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
При морозах и холодном двигателе стартер начинает проскальзывать: в начале заводки где то 1 секунду схватывает, потом секунды 3 идет проскальзывание (работает без какой либо нагрузки как бурмашинка), потом опят резко схватывает, после чего двигатель заводится. На прогретом двигателе такого нет. В чем может быть проблема: бендикс или втулка, которая стоит в картере КПП? В стартере пару недель были поменяны: бендикс, 2 втулки, пружинки на счетках.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 16:15
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Ну как и у меня, тоже менял бендекс осенью, зимой началось.....Бендекс нада менять.
viewtopic.php?f=41&t=5333&start=15
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 17:32
Код мотора: AXP 1,4
И что сейчас тоже идет со стартера скрежет? Какой бендикс лучше взять?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 17:37
я Брал Бошевский, получается херовый попался.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 02:00
Код мотора: PG 1,8
значит не бошевский а ху...шевский попался у меня года 4 РАБОТАЕТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:43
Код мотора: AXP 1,4
Проблема решилась, оказалось у меня вообще небыло втулки, которая стоит в картере КПП. Сейчас поставил втулку, все смазал графиткой, пока (тьфу три раза) стартер крутит нормально.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:47
Что смазал? Втулку? Её смазывать нельзя.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 16:05
Код мотора: RD 1,8
Да-да. И в двигатель, не дай Бог, масло заливать. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 09:06
Код мотора: AXP 1,4
И втулку, и шестерню бендикса. А почему смазывать нельзя. Читал на разных форумах - все советуют и смазывают графиткой.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 12:00
Потому что, доступ грязи к этим узлам не закрыт. Смазка накапливает грязь и становится абразивам, который как наждак ускоряет процесс стирания.
Втулки ставятся не просто медные, а медно-графитные. Смазывать ничего не надо.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:38
Код мотора: AXP 1,4
Ну не знаю, у меня шток стартера зашел вплотную во втулку. Я думаю грязь туда не сможет попасть.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 14:06
На разборке на коробки и движки смотрел. Без потёков масла видел, чистых в нутрии колоколов не видел.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 14:22
http://www.forester.av.by/forum/viewtop ... 5741ee7e83
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151088446.html
http://forum.liquimoly.ru/topic/860-sma ... 8bbbbdc396
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2010, 10:40
Код мотора: AXP 1,4
Я считаю, что спорить сдесь бесполезно, так как есть сторонники и противники смазки втулок стартера. Это все равно, что поднять вопрос о том, какое масло лучше заливать в двигатель.
http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopi ... =61&t=3101
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 37215.html
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/P ... eraOKA.htm
