Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 21:58
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
AEN -это обычная тяговая,редко встречающаяся 5-ти ступенчатая КПП,тип 020,течь сальников дифференциала болячка,причем тяжелоизлечимая.Когда разбершь отпишись,я скажу на что особо обратить внимание.
Так что то я запутался :? Есть 3 вида 085 aen ,020 4t , 020 9а :!: Теперь мозгую кокая именно у меня :roll: Блин.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 21:59
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Нет.
:shock:
Наверное, у тебя она грязнее :D
Нет у меня боковая крышка другая и сверху как то не так устроена :!: Хотя механизм переключения такой :!:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 22:01
Передач у тебя четыре или пять?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 22:06
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Пять.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 22:24
Я же написал что 020,это без варианта,085 устанавливалась на 1,3 1,4 1,6(не RF)
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 12:30
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
Сергей, судя с того что ты знаеш про коробки лезть тебе туда ненадо, лутше к мастеру. всеравно чтоб удобно поменять сальники коробку нужно снимать. можно конечьно и неснимать, но наибъёсъё.
нащёт люфта-может ШРУС плохоприкручен? што именно шатаетса, можно фото?
З.Ы. можеш померять давление которое создаёт бензонасос запорожца (тот што электричиский). ну оооочень надо
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 12:49
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
По чем ты судеш мой уровень :?: Потому что я пока точно не знаю индекс своей коробки :?: Это не показаталь вообще то :wink: Я откручивал шрузы(не очень удобная операцыя)и проверял шат именно на коробке :!: По поводу бензыка я тебе не могу помочь так как мотор на даном етапе демонтирован :!: Какой еще електрический :shock: Там только 1 насос тот что приводится от двигателя (он у меня жыгулевский) :!:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 13:00
нет, твой уровень я сужу потому что ты выкручивал шруЗы :) не обижайся
посмотри есть ли в фланцэ к которому прикручиваеца ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) стопорное кольыо (поцэнтру), может фланец сдвинулся с оси и шатаетса. если шатаетса сам фланец а не ось на которую он посажен то скорей всего отделаешся лёгким испугом, если ось - тогда всё гораздо жухе, надо будет колоть коробку.
а в печьку на запорожце какой насос бензин качяет?
Востаннє редагувалось 07 лютого 2010, 13:13 користувачем vitOK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 13:07
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=B8B00111
http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?G ... l=0E700000
полистай, много вопросов отпадёт и появятса новые
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 13:46
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Вобщем я написал что снимал полуоси а не сами шрузи с них :!: Если диф впорядке ничего колоть не прийдется ,розбивающиеся втулки это не редкосное явление :!: Похоже что прийдется снять коробку вынять те втулки и тогда подбирать потому как иначе похоже никак :!: По поводу умничять шыфровками это не по мне я возьму мануал сниму и розбирусь сам что к чему так как уже много перековырял в фольце и уверен что проблем и сложностей там не будет 8)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 13:47
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Спасибо уже вникаю :D
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 13:58
Вот как раз в этом узле трудности есть,мануал расскажет как разбирать и собирать,а если фланец на валу люфтит,то чтобы поменять вал нужно разбирать коробку,а это уже не шутки.
Самые изнашиваемые позиции:12,13,19,27.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 14:15
Сергей я чесно говоря немогу понять про какие втулки ты говориш?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 14:23
если фланец на валу люфтит проблема может быть в фланцэ а не в валу и тогда - повезло, фланец вроди сплав какойто потому вероятность ево гибели больше чем стального вала.
на картине невидно цыфр
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 14:25
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Эт как в фильме. "видиш суслика? Нет.И я не вижу ,а он есть :D На самом деле я знаю что там изнашываются втулки которых я пока не видел по этому я и буду розбирать чтобы разобратся :!: А ты что много коробок перемолотил :?:
