Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 00:06
З нами з: 03 листопада 2009, 10:04
Ребят мож ктото знает де найти регулятор тормозного усилия который на балку крепится или как в народе вроде (колдун кличат)! Мож он ремонтуруется? Мож на разботке у вас есть целый, рабочий! А то жопу тянет в сторону при торможении!
Mk 2/ 1990 / GTI /8V /Full options!/ +full stock! Люблю!Горжусь!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 00:10
Код мотора: AEA 1,6
в смысле тянет?
Может шото нето просто с задними тормозами? ну там клинит - воздух и тд.. бо колдун непоможет тут...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 00:14
Код мотора: AAM 1,8
Почитай здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =7341&st=0
И все о колдуне здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... B%FF%F2%2A
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:20
Код мотора: AXX 2,0
Отродясь не было на машине "колдуна" . Почему ? Дизель ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:31
в смысле тянет?
я уверен колдун 10000% жопа перетормаживает! в повороте если тормозить то ваще развернёт!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:40
Я снял - все нормуль, не тянет никуда, может потому что у джетті жопа тяжелее.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:41
Лучше расскажи про свои тормоза. Что у тебя стоит? 239 перед, зад барабаны с хорошей выработкой? Если да, то дело явно не в колдуне.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:44
Стояли 239 с АбС, я его снял поставил 256, тормозить стало лучше! Но жопу всёравно носит! Зад у меня дисковые, ГТИ ведь)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:45
Код мотора: AEA 1,6
Тоже без колдуна..нафик его.
Недумаю шо джетта тяжелее...мне кажеться шо просто либо от выработки как сказал valend кстате правильно подметил, либо от внешней неисправности, например подмёрзли, либо опять тот же воздух....
Либо...либо шото серъёзное с передними тормозами..шо заднии их перетягивают..
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:48
Я тоже об этом подумал.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:50
Всё ставил летом! Есть даже фото процеса! Кроме маленького вакума всё стоит путёвое! Не я один такой на белом свете! Машина зимует в гараже! просто боюсь весной осенью вальс на мокром асфальте станцевать!
тормозят все 4 колеса! но зад начинает первым!
Востаннє редагувалось 06 лютого 2010, 01:52 користувачем SkeletoN, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:51
Конечно идея мая не очень здравая, но все же. Намеренно завоз душить задний контур тормозов, и проверить, как вёдёт себя авто.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:53
эт надо заглушки делать?????
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 01:57
Код мотора: AEA 1,6
Заднии наченают первые?
Копай передние тормоза...они и по определению первые немогут, бо трубочки туда длинее намного, и пока туда доходит давление уже меньше...и соответственно реакция механизма медленее.
може у тебя воздух в передних?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 02:04
ладно ну нах эти тормоза! Тормозят и хер с ними всё равно по городу не ношусь как ненормальный! Вовчик вон ваще на 239 и нечё в драге 14.65 едет!
вот гляньте!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 888253434/
Востаннє редагувалось 06 лютого 2010, 02:06 користувачем SkeletoN, всього редагувалось 1 раз.
