Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 12:56
не знаешь? переключатель 0-180 градусов-для чего он? (обведен желтым маркером)
В некоторых сабвуферах имеется также ручка или переключатель с надписью "Фаза". Чтобы понять суть управления фазой сабвуфера, попробуйте представить звуковые волны, излучаемые основными громкоговорителями и сабвуфером в одно и то же время. Если эти источники звука находятся на разном расстоянии от ваших ушей, то звуковые волны приходят в разное время, то есть между ними создается фазовый сдвиг. Дополнительный фазовый сдвиг может появляться из-за электронных схем внутри сабвуфера (часто это активный громкоговоритель). Регулятор фазы дает возможность ввести задержку в звуковую волну, излучаемую сабвуфером, благодаря чему она становится синфазной со звуковыми волнами от главных громкоговорителей. Если звуковые волны син-фазны, вы слышите более когерентный, лучше согласованный звук.
Устанавливать необходимый фазовый сдвиг лучше всего во время прослушивания музыки. Сидя на слушательском месте, попросите кого-нибудь повернуть регулятор фазы (или переключить тумблер), чтобы определить положение, при котором звучание баса становится наиболее ровным.
Слова не мои :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 12:58
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
вход "REM" откуда идет к нему провод?
это ремут контрол -- отключение саба при отключении магнитофона, идет тонкий проводок от магнитофона сзади, обычно он идет склееный вместе с звуковыми проводами от линейного выхода.
просто предыдущий хозяин подключал на этот вход +12В от аккума, т.е. было подключено два плюса на вход саба от аккума.
Выходит что с мага тоненький проводок- есть + ?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:02
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Сережа приезжай поставим, но если интерессно то Рем идет к голове, Rem (дословоно перевод - "дистанционно") - провод (на маге) или клема (на усилителе) - на этом проводе ((обычно синий(голубой) или синий(голубой) с белой полосой )) при включении мага появляется "+12 В" и его предназначение включать доп. устройства (например, механизированную антену, усилитель, блок подсветки .... и т.д) , в нашем случае усилитель. Не подкличишь этот провод, при всех остальных правильных подключениях, усилитель не включится!!!!
Gnd-масса не сильно толстый провод, где-нибудь под сидушкой на болт намотем)
12V-к АКБ провод, должен быть хорошей толщины, лучше не баловаться с нитками!
Что такое 0-180градусов сам пока не знаю!
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:10
типа вот:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:11
я ж уже ответил про фазовый сдвиг.
По поводу схемы подлючения +12 с АКБ на рем контрол -- саб работал как обычно, но надо было ставить мех выключатель типа "тумблер" иначе он не будет выключаться и садить аккум.
BMW E90
Востаннє редагувалось 05 лютого 2010, 13:13 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:13
ребята, навалили вы всего на кучу и занимаетесь ерундой, пытаясь что-то настроить...
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:14
Главное чтоб ты ерундой не занимался)
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:16
100% подключи как тебе рекомендовали с использованием рем контроля в твоем мафоне, потом поиграешь с настройками.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:19
либо саб либо овалы
ну никак оно вместе не будет играть, как его не настраивай, ну не мешайте же всё на кучу
Востаннє редагувалось 05 лютого 2010, 13:21 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:21
овалы -- это псевдобасс, лучше поменяй их на обычные мидбассы или бассы в задние дверные карты + саб :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:22
Да вы сами по ходу не поняли что я спрашиваю :)
Подключать я и хочу как нада по правилам -"рем" на маг, +12В на аккум и масса, я задавал вопрос потомучто до этого момента незнал как правильно подключить "рем"? а вы тут наводите....что ерундой занимаемся....где ерунда?
Вопрос-ответ, для личных своих знаний. :wink:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:25
SergioWW, ты еще здесь :lol: ? -- Уже должен был все подключить и отписать о результатах s3:
BMW E90
либо саб либо овалы
Уже закрыли эту тему, ваше мнение понятно-проверим и решим.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:28
Да уже руки чешуться от такого эксперемента s5: жду вечера, съехать с работы к Паше в Гараж dop37: :lol: s3: :lol: s3:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 13:41
Да, забыл....Всем откликнувшимся спасибо! Вашу критику и советы обязательно учту, ибо без них ни туды ни сюды :-).
О результатах отпишусь когда прислушаюсь к звуку.
VW Bora продан.
