Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:57
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 19:45
в общем ехал как-то без музыки прислушался
при выключенных дворниках, габаритах периодически щелкает какое-то реле. заглушить двиг и завести опять не помагает, не пропадают
что это? может что-то связано с полным приводом?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 20:04
Так ти спочатку вичисли яке реле клацає, а тоді вже простіше вияснити чому.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 20:06
как вычислить?
просто ехать под рулём неудобно :-)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 20:08
Код мотора: RF 1,6
На ходу релешки по очереди передёргивай )))
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 20:11
АБСа нет?
Так вичисляй коли машин стоїть на місці, знаючи періодичність клацання це не проблема (доречі яка періодичність, часом не 5-7 секунд), візьми стетоскоп і прослухай кожне реле, або витягай їх по одному і знову ж слухай :D
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 20:14
Может коротыш клацает, а не реле.
Когда клацает реле, електроприборы не моргают?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 21:11
...Так при включенных дворниках и должно кляацать реле паузы...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 21:25
Так дворники то выключены
...при выключенных дворниках...
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 13:54
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
У меня клацает реле поворотов - вычислил по вибрации корпуса. Снимаешь крышку, одной рукой рулишь s22: а другой шаришься по релюхам.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2010, 14:07
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
а хоть периодичность какая? и пауза постоянная? на заведенном, но стоя - клацает?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 10:35
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Код мотора: EX 1,8
Было дело, тоже удивлялся. Клац клац, щёлк щёлк.... Ляда задняя гнилая была, нашел другую, отдал покрасить, поставил. Было не до дворника заднего, ездил без оного пол-года. Моторчик поставил и дворник попозжа. И все это время клацало реле. Вывод пришел сам собой - реле заднего дворника. Если дворника нет, то реле никто не отменял, оно воткнуто, работает и расстраивает нервную систему хозяина бездворничного авто.
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 14:02
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
у меня как то было клацало реле поворотов х.з. почему потом само перестало может земля где то была....
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 14:12
задний дворник у меня убран
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 15:39
при выключении зажигания и включении - оно должно замолкать если снова не включить дворник подрулевым
