Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: HELP! Погнало масло!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 13:40
З нами з: 04 липня 2009, 19:07
Привіт всім дюбителям гольфів! Вчора ввечері почув запах гореного масла в авто коли включена пічка в салоні, після цього зупинивса для огляду підкапотного простору і побачив ось що:(нижче на фото), кришка(заглушка) яка закриває отвір на блоці де повинен бути трамплер в інших двигунах відпустилась і звідти жене масло. Притання ось вчому, ця заглушка повинна мати резинове уплотнітельне кольцо чи щось в тому роді? які мої дії вцьому випадку? Просто зажати знову? Чи поставити на герметік і зажати? Підкажіть пліз!
DSC01973.JPG [ 43.35 Кіб | Переглянуто 2960 разів ]
DSC01971.JPG [ 42.36 Кіб | Переглянуто 2960 разів ]
DSC01970.JPG [ 36.91 Кіб | Переглянуто 2960 разів ]
Гольф 3 GTI,2.0 16V,ABF, 1994р, чорний.
 Тема повідомлення: Re: HELP! Погнало масло!!!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 00:44
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Выкрутить и посмотреть — если есть резиновое кольцо, то поменять его. Если нет — сдаим на герметик. А можно и то, и другое - не помешает
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:35
Можливо кумусь ще пригодиться:
І так, викрутив, при огляді уплотнітільного кольца небуло, отож наступні мої дії були такі: протер все 647 розчинником, особливо там де повинен наноситись герметік, наніс невеликим слоєм герметік на заглушку, підшукав гравер для зажимного болта вилки, поставив заглушку, зажав вилкою. Після кількагодинної витримки (шоб герметік зловив), зробив пробну поїздку, проблема зникла. Фото виконаних робіт нижче:
Окреме дякую всім хто відписався!
DSC01975.JPG [ 35.89 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01977.JPG [ 25.84 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01978.JPG [ 20.43 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01979.JPG [ 25.04 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01980.JPG [ 21.99 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01981.JPG [ 25 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01982.JPG [ 22.4 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01983.JPG [ 24.74 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01984.JPG [ 27.36 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
DSC01985.JPG [ 33.35 Кіб | Переглянуто 2911 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:44
Йоле пале, сьогодні в мене на такому ж двигуні виникла така сама проблема, в тому ж місці, але побачив, коли зацокали гідрокомпенсатори. Переживаю, щоб нічого не булол двигуну від того. Дякую за звіт. Машина в гаражі, на днях займусь. Двигун теж АБФ 2,0 16в, але не на г3 а на джетті 2.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:54
Я помітив трохи швидше, ще гідрокомпенсатори нецокали, але масло вигнало майже весь рівень між "min" та "max" на щупі.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 16:58
У мене щуп сухий, доливдесь 300гр. всеодно сухий, мабуть все вигнало, а цокотіння компенсаторів я почув за 35 км. від дому. От халепа!!!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:04
35 км це дійсно халепа, я побачив недалеко від дому. А зуммер непищав і лампочка масла несвітилась??? Думаю все буде добре! Напиши коли зробиш!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:07
так не должно быть.
его не должно выганять может просто вытекать,но не выганять под давлением.
у вас парни избыточное давление картерных газов. у меня есть видео когда засунули камеру в картер и что происходит когда давление повышается.
лечить надо первопричину.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:08
нічого не пищало, і не горіло. Але це можуть бути проблеми проводки (вся проводка і приборка, ну коротше все переставлено з донора г3 ГТІ, мало би кричати.), а як там насправді - х.з.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:11
так не должно быть.
Оно не выгоняет, оно просто течет интенсивно, оно и раньше текло, точнее просто было жирное пятно (думал решить ету проблему при замене масла.), а сейчас потекло сильно (5 мин а под машиной пятно с моб. тел размером).
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:13
так не должно быть.
Ну впринципі коли я помітив то двигун працював, яб несказав шо масло виганяло під тиском! Тоість наскільки я зрозумів треба всеодно подивитись до клапана картерних газів???
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:15
А де цей клапан знаходиться?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:23
наскільки мені відомо то ось тут.
DSC00404.JPG [ 37.14 Кіб | Переглянуто 2887 разів ]
Востаннє редагувалось 31 січня 2010, 17:25 користувачем Mishanya, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 17:25
ок, дякую.
А як його провірити?
