Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:52
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 14:47
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Как заменит тормозную жидкость и как выпустить воздух
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 14:48
нужно слить всю тормозную жидкость, залить новую в тормозной цилиндр и прокачать тормоза.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 14:55
ну то есть прокачивать, постоянно доливая в бачок новую :)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:38
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Почти тоже самое, но всё таки: откачать из бачка при помощи медицинского шприца или клизмы всю тормозную жидкость (старую). Затем залить свежую, а уже после этого по 5-6 раз прокачать прокачать каждый тормозной цилиндр в определённом заводом изготовителем порядке
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:41
Это ж какая клизма должна быть, чтобы аж из бачка выкачать жидкость, которая из самого длинного шланга дойдёт ? )))))
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:52
А такой вопрос, а если слизан штуцер прокачки (не провернуть, полностью круглый) как прокачать тормоза?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:54
Фишка в том, что жидкость выкачивается только из бочка, а из шланга она уже сама выйдет во время прокачки.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:55
нужно его вытащить. однозначно.
Аааа....ну тогда может быть.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:58
По поводу штуцера. Можно прокачать через тормозной шланг. А по хорошему нужно менять либо тормозной цилиндр, либо суппорт. А если вынимать, то осторожно - есть опасность облома. И тогда придётся высверливать
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 09:14
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
снимаешь суппорт, зпжимаешь штуцер в тиски и откручиваешь.... либо газовым ключем. потом ставишь новый штуцер s3:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 09:16
?????????????????????? что можно прокачать через тормозной шланг????????
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:44
Действия как при обычной прокачке. Выкручивается из суппорта тормозной шланг и через него выпускается тормозная жидкость вместе с воздухом. Точно также как и со штуцером
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:46
Есть ещё один отличный кустарный способ снятия слизаного штуцера — напильничком делаем грани и скручиваем
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 22:55
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
да простит автор темы. Интересует чем можно промыть ГТЦ и бачек для торм.жидкости(присутствует осадок), что бы без дальнейшего вреда системе ???
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
