Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:06
 Тема повідомлення: Проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 10:57
З нами з: 28 січня 2010, 10:52
Брал машину летом, естественно на печку особого внимания не обратил. Настали холода, стал замечать, что греет едва ли. Стал грешить на термостат. Термостат заменил на новый оригинальный. Патрубки тоже горячие. Заслонки тоже вроде рабочие, но опять же торпеду не разбирал.
При температуре за бортом -5 такая картина: еду с выключенной печкой, двигатель нагретый. Включаю печку на любой из режимов - дует хороший теплый воздух. НО проходит секунд 15, и он начинает потухать на совсем холодный. Мне сказали, что возможно трубки где то пропускают. Это так?
П.С. На торпеде 4 решетки воздушные. По одной сбоку, две по середине собсна Smile Вопрос: теплый должен дуть со всех или только из боковых как в Кадете?
VW Golf 2 1.6D 1986
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 11:28
Код мотора: AXX 2,0
дует со всех. Клапана на печке стоят ? Термостат на печку не влияет - она идет с "малого" круга
1. Засорилиись соты радиатора печки
2. Забился сам радиатор печки.
3. Какая ОЖ была залита у старого хозяина ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 11:50
меняй радиатор печки-это полюбому,не такой он уж и дорогой,а также обрати внимание плохто ли закрываются створка холод/тепло,посмотри на ее состояние,может быть она осыпалась
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 11:57
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Дуть должно со всех одинаково))А дует сильно вообще?Может у тебя забит воздуховод,фильтр.А радиатор в первую очередь глянь,не обязательно сразу менять.Возможно прочистить систему подачи воздуха в салон и всё!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 12:05
нету на г2 фильтра,если только не сам поставил...печку однозначно снимать,так уже видно будет
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 12:30
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
радіатор пічки забитий частково, спочатку прогрівається, так як не має потоку повітря, коли вмикаєш вінтелок, вмить остигає, а церкуляція порушина і не встигає прогріти радіатор знову. Якщо вінтелок дує нормально на всі чотири воздуховоди, і заслонки працюють на всіх режимах, то причина в радіаторі.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 13:16
была залита вода... :\ сейчас антифриз
с центральных дует отлично, а на боковых едва ли вообще чувствуется
VW Golf 2 1.6D 1986
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 20:09
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
Более чем уверен что на заслонке подачи холодного воздуха со временем струх паралон и не в радиаторе дело.
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 20:52
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
у меня была такая же фигня , старый хоз. лил воду радиатор отопителя был засарен . прочистил стало чуть лучше но начал теч , пришлось заменить на новый все - ок
будеш брать новый буть внимателен, бывает что текут (китай)
Golf 2
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 08:49
Код мотора: AQP 2,8
в мене тож стух паралон від часу, але це дуже помітно при подачі повітра вилітають куски цього паралону
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
