Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 Далі
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:10
Я так понимаю, эта проблема преследует всех владельцев Г-3 с "медленной"(правдивой) приборкой... :?
У меня тоже стрелка температуры крайне редко поднимается до вертикали, в основном в диапозоне 75-80°C показывает, вертикально стаёт только в тягучих пробках..... На трассе и зимой и летом на тех же 75-80°C....... dop28:
У меня всегда стояла на 90*
Как поменю ДТОЖ - будем смотреть :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 16:41
Я себе тоже заказал ДТОЖ и термостат. После получения лабораторно протестю, установлю на авто, а потом расскажу про результаты.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 11:56
Пришел термостат с exist фирмы Febi. Хочу поделиться своими экспериментами.
Для начала стоит отметить: для того, что бы термостат полностью перекрыл малый круг, требуется перемещение его штока на 10мм.
Теперь испытания:
1. Термостат, который сейчас на движке: температура открывания 78* (на корпусе 84*), при температуре 100* перемещение штока составило 14мм. Устанавливал его летом, поэтому никаких вопросов к нему не было, сейчас холодно и на ходу машина не прогревается (по компу 70*).
2. Новый термостат: температура открывания 87*(и в первом и во втором случае началом открывания считаю заметное на глаз смещение клапана), при температуре 100* перемещение штока составило 6мм, т.е. летом или в пробках при этой температуре он фиг перекроет малый круг. С этим термостатом вентилятор радиатора срабатывает, когда ДТОЖ показывает 105*.
Мужики, где взять нормальный термостат???
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 13:38
Febi - изначально кал.
Behr или оригинал
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 18:36
Behr или оригинал
Это понятно, а где взять??? Я existу что-то не очень доверяю или я не прав?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 18:45
Можешь у дилера заказать оригинал
Бехр можешь в том же Экзисте
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 18:49
У них этот Бехр предлагается по 5 разным ценам, причем разница по цене существенная. Что тупо выбрать самое дорогое предложение? Там больше 300грн.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 18:55
номера одинаковые?
сроки поставки наверное разные и поставщики
можешь оригинал взять
а ты думал, что качественный термостат будет стоить 50грн? можешь сам прикинуть из чего он тогда сделан, что он здесь стоит 4-5 евро
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 19:17
номера одинаковые?
Да, номера одинаковые, кроме двух пунктов (там добавлено 302), да и срок поставки 2-3 дня. А в Автосоюзе стоит заказывать?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 21:36
номера одинаковые?
Значит номера разные и смотреть в чем отличие
А почему "не стоит"? у любого официального дилера или того, кто занимается оригинальынми з/ч.
Можеш ьи в экзисте оригинал заказать
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 09:49
Код мотора: BMN 2,0
Фото в статике, на светофоре, и в динамике... Наружная температура : -20°C... :roll:
DSC02653.JPG [ 411.28 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
DSC02652.JPG [ 541.12 Кіб | Переглянуто 1751 раз ]
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:31
А у меня сейчас при движении стрелка на 60 по приборке, а нижний патрубок тепленький собака. Заказал оригинал, стоимость 280грн + колечко 18грн. Завтра заберу, будем посмотреть. Новый ДТОЖ я уже проверил, точно соответствует графику отношения сопротивления от температуры.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 21:05
На Г2 похожая проблема. Подскажите пожалуйста.
Тема здесь: viewtopic.php?f=40&t=12409&start=0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 23:13
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Такая фигня. На приборке, сколько не езди температура ОЖ (стрелка) не дотягивает до 50, не выходит из зоны учащенных штришков. Если постоит, или на 1-й передаче, то может быть 70. При этом мозг показывает температуру масла 50-60 градусов. Разве может быть так чтоб масло 60, а ОЖ - 20-30?
Гольф III, 93 2,0 ADY
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:38
algry, medved, что с ДТОЖ?
