Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Скрип моторчика печки
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 00:19
Скрип моторчика печки на первом делении,на холодную-до 1 минуты.выявилось в минуса,гдето при -12.
Кто имеет подобное?
 Тема повідомлення: Re: Скрип моторчика печки
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 00:49
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
может влага попадает и он примерзает?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:12
На синем аналогичная ситуация на первой и второй скорости, на сером с климатом - все ок. Ничего страшного. Лечить? Из опыта общения с куллерами компа - лучше не трогать, будет только хуже.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:26
Аналогичная ситуация в Венто, достал это скрип появляющийся во время мороза, видимо и в Г5 исторически так сложилось от 3-го, что он должен скрипеть. Прикольно то, что при разгоне скрип меньше, при торможении усиливается.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 02:49
Может просто при разгоне ты его меньше слышишь )))
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 07:50
У мну он только первую минуту работы.мож это первый звоночек?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 08:11
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Смажь подшипники в вентиляторе- в 4-м Гольфе у меня это особых трудностей не составило.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 09:48
У меня на Гольфике иногда наблюдается такое, пока не лечил. В принципе лечится полной разборкой моторчика, его чисткой и продувкой для удаления медно-графитной пыли, которая образуется от износа щеток. После чистки подшипники смазывал PU 100 Hochtemperaturfett или Silicon-Fett пр-ва Ликвимолли. При отсутствии этих смазок можно использовать смазку литиевую Хадо, в аэрозольном баллоне. За 3,5 года эксплуатации предыдущего Ланоса боков с вентилятором после его чистки больше не наблюдалось.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 10:38
З нами з: 08 жовтня 2008, 12:42
Кто имеет подобное?
У меня тоже самое.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 10:52
З нами з: 03 вересня 2009, 18:03
Якщо взагалі непрацюють всі положення (з 1-4) обігріву, це каюк моторчику, чи можливо щось примерзло?
Mk4 1.8T
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 11:01
Год выпуска:: 2009
Потусуйтесь на руских форумах!Там много об этом написано!Смазывать!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 14:49
ОЛОЛО! Лучше не надо, первое время будет кнешно хорошо, потом в смазку набьется пыль и начнет скрипеть уже похуже.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 15:27
З нами з: 23 січня 2009, 12:27
Кто имеет подобное?
+1!VW Jetta V,при температуре ниже 16 мороза проявляется скрип вентилятора климата,трогать не нужно,потеплеет скрип уйдет(у меня и на Гольфе 4 такое было)
Рецепт:музыку-погромче,вентилятор-сокрость вращения меньше :D
Jetta MKII -Sold
Golf MKIV-Sold
Jetta MKV-Lip spoiler,Smoked tail lights,GTI pedals,GTI R17 wheels,GLI body kit,Votex front lip,GLI suspension-Sold
Passat CC R-line Body kit-Sold
Touareg 1st-generation V6-Sold
Golf MKVII-Sport springs,OZ.
Touareg NF V6 TDI
Scirocco 2.0TSI-Stock
now:
Golf MKIII-Recaro,Eibach,Porsche wheels.
Caravelle T6
Passat B7 Variant
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 15:28
Добраться до моторчика легко.
Ждите тепла, может само пройдет.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 16:27
Та же история при мoрозах выше -10. Включаю на вторую и обратно на первую. Скрежет проходит.
